31/03/2020, 19h50 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
oui tu as raison
je du me planter quand je t'ai envoyer le ficher je regarde |
31/03/2020, 20h03 | #17 |
bon je vais devoir le rechercher sur mon autre ordi car ce fichier est corrompu sur ma clé usb je ferais sa demain en tout cas je te remercie beaucoup pour ton aide
je posterai le fichier demain |
01/04/2020, 17h33 | #18 |
Pouvoir de réputation: 66 |
2.2,j'imagine hdi donc edc15c2 et le pin et vin dans l'E2p 5P08c3
bon courage avec winols si tu debute,il y a un excellent tuto de j-sky pour le chiptuning de cet ecu
http://www.armoreprog.fr |
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | samsophiane (03/04/2020), WJon (01/04/2020) |
03/04/2020, 08h17 | #19 |
bonjour à tous
wjon merci pour le temps que tu as passer j'ai du extraire de nouveau la carto car elle n'était pas bonne je te transmet le nouveau fichier |
03/04/2020, 08h44 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Je ne suis pas devant mon pc dans l'immédiat , mais je regarde ça vite et te redis. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | samsophiane (03/04/2020) |
03/04/2020, 09h02 | #21 |
ok merci
prend ton temps je suis pas presser par contre pour ce que sa intéresse faite attention quand vous utiliser un logiciel pour extraire directement via la prise obd votre carto (mpps) car votre véhicule pourrais se mettre en mode ECO et détériorer votre calculateur donc veuillez à brancher une source d'alimentation sur votre batterie (chargeur de batterie ) sinon il vous sera impossible de mettre en marche votre véhicule |
04/04/2020, 09h37 | #22 |
Salut ,
Donc ton pin est dans la 5P08, il te faudra déssouder.
04/04/2020, 10h24 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Dans le premier post de ton topic, on ne se sait même pas de quelle voiture il s’agit, ni de quel ECM et encore moins pourquoi … Il est vrai que maintenant, voire à partir du 8ème post, on sait presque tout cela, sauf encore les références de ton ECM qui manque encore pour bien faire. Je rappelle que quand on demande quelque chose, il est bon de fournir toutes les informations dès le départ « si possible ». Je dirai aussi, que tu n’étais pas obligé de répondre de la sorte à Martinn, car comme beaucoup de membres actifs, il doit être excédé par un bon nombre de « gratteurs » qui traînent sur ce forum. Je pense que tu pouvais très bien le lui expliquer d’une façon plus « courtoise », d’autant plus que c’est toi le demandeur. Maintenant pour répondre à tes questions, à priori, tu as un EDC15C2 (1 plug ou 3 plugs) pour ta 807 2,2L hdi et tu souhaites faire un immo OFF. Suivant les références que tu finiras par communiquer (cela évitera à ce qu’on se fasse chier à lire ton fichier), le OFF se fait, soit sur la soic 8, soit sur la flash (que tu as lu par EOBD). Communique donc nous les références de ton ECU et on pourra te renseigner. |
07/04/2020, 21h57 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
apparament il est beaucoup plus de presence dans ce forum que moi,et a ma part je lis les commentaires tres attentivement |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Recherche un lecteur code pin pour vag | mecano13 | Programmeur de clé | 4 | 24/08/2019 17h18 |
Recherche lecteur de code pin par obd | j5-39 | Vente, Achat, Echange | 8 | 17/02/2016 08h38 |
Recherche lecteur de code pin par obd | j5-39 | Vente, Achat, Echange | 0 | 14/02/2016 01h52 |
recherche carto 307 | Sebtyty34 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 18/11/2014 08h39 |
