04/03/2018, 17h54 | #16 |
Pouvoir de réputation: 14 |
as tu du gras au niveau des connecteurs du calculateur quand tu les débranches?
04/03/2018, 18h03 | #18 |
sûrement un calculateur...
04/03/2018, 18h07 | #20 |
je ne pense pas que tu y verras qqle chose.
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post: | samirauto (19/03/2018) |
04/03/2018, 18h25 | #22 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Verifie les cosse de tes fiches...
on a tous besoin des un et des autres |
04/03/2018, 18h55 | #24 |
Non je parle de l ecartement cosse de la prise
Ou bsm en defaut
12/03/2018, 19h29 | #25 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Slt
En symptomes tu dois surement avoir une Consommation élevée de carburant ou une Fumée excessive de l'échappement (meme non visible) Le faisceau de la sonde d'oxygène chauffé arrière est ouvert ou court-circuité d'ou ton P0140. Ton Circuit de la sonde d'oxygène chauffé à l'arrière du cata a une mauvaise connexion électrique soit tu la test au multimetre ou tu la change directement. Le remplacement du capteur d'oxygène après le catalyseur règle généralement le problème, deja vu et deja fait!! |
19/03/2018, 10h28 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
J'ai essayé de tout brancher en direct sans passer par le connecteur spécial, ça ne change rien. ---------- Post added at 11h28 ---------- Previous post was at 11h23 ---------- Citation:
La sonde après le catalyseur ne régule pas la richesse, la sonde est bonne, le faisceau aussi, je pense que le calculateur est HS, les valeurs au Diagbox sont bonnes ! |
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post: | samirauto (19/03/2018) |
19/03/2018, 10h39 | #27 |
Une âme charitable pour DTC OFF P0140 P0141 le temps que je trouve un autre calculateur pour faire des essais ?
01/04/2018, 15h03 | #28 |
Salut, si faisceau ok je pense que ton problème vient soit du calculateur en lui même où alors du programme qui a été injecté dedans... Les sorties physiques de ton calculateur sont peut être pas celles qui sont gérés par la cartographie
---------- Post added at 14h03 ---------- Previous post was at 13h59 ---------- J'ai eu le problème sur un véhicule, après mise a jour de l'écu chez le concessionnaire j'avais des défauts moteur sur des sorties qui n'étaient en fait pas utilisée sur mon moteur... |
The Following User Says Thank You to mendes38 For This Useful Post: | Trident (03/04/2018) |
03/04/2018, 09h17 | #29 |
Salut à tous les amis,
Calculateur changé, nickel. |
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post: | ggvaniou (04/04/2018) |
04/04/2018, 17h20 | #30 |
Je suis bien content que tu ais trouvé, du coup c'était le soft ou le calculateur lui même?
The Following User Says Thank You to mendes38 For This Useful Post: | Trident (14/05/2018) |
anomalie antipollution | abdel59100 | Peugeot, Citroën | 13 | 08/10/2015 16h15 |
C3 anomalie antipollution | skikdi13 | Mécanique générale | 12 | 27/07/2015 13h11 |
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI | newvo | Mécanique générale | 15 | 25/02/2013 12h30 |
anomalie antipollution | ramaz | Peugeot, Citroën | 6 | 30/04/2011 11h47 |
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap | ramaz | Peugeot, Citroën | 7 | 30/03/2010 12h12 |
