Vieux 08/01/2017, 17h13   #1
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Par défaut recherche bdm frame chinois
bonjour je recherche un bdm frame chinois avec si possible les tetes.
je veux m'en faire un maison,ca me servira simplement a avoir des cotes de base.
Un petit Thanks est toujours le bienvenu..
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2017, 10h34   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Bonjour Francois voici une photos avec les cotes j'ai essayer de faire du mieux bonne journée @+
Vue de fasse
Cote A = largeur = 20Cm soit 200mn
Cote B = longeur = 25 cm soit 250mn voila pour le bas plaque noir
Toujours vus de fasse
Cote C
C - 1 = derrier = 20 Cm = 200mn
C-2 = Petit coter a cote de C-8 = 2Cm = 20mn
C-3 = 8Cm = 80mn
C-8 = Largeur 2Cm =20mn
C-5 = Largeur = 4cm soit 40 mn
C-6 et C-7 largeur = 3,5cm chacun 3,5cm soit 35mn
Petit cote en dessous de D-3 toujours sur la plaque C on parle de longeur 5,5 cm soit 55mn
Et du bord de C-7 et C-8 jusqu'au bord de C-1 on na 13Cm soit 130mn
Plaque D derniere au dessus :
D - largeur = 20 cm soit 200mn
D-3 longeur = 10 cm soit 100mn
D-8 largeur = 6,5 cm soit 65mn Au dessus de C3 toujourd partis D = 6,( cm soit 65mn
D-4 longeur =5,cm soit 50 mn
D-1 largeur = 13,5 cm = 135 mn
Longeur D-1 a D-8 = 2,cm soit 20mn
D-5 longeur 3,cm soit 30mn
Hauteur de bord a bord du bas A jusqu'au haut D= 15cm soit 150mn
Maintenant l'axe de la barre ( tige en ferraille et le bord )
2,5 cm soit 25mn de chaque coter droit et gauche et l'entraxe des 2 tiges = 15cm soit 150 mn
Je pence avoir tous mis francois bon maintenant fait nous un retours avec ses cote et prends nous de belle photos du tiens une fois finis @+ et bonne journée codialement
Vieux 18/01/2017, 11h45   #3
francois
Avatar de francois
Super Pouette,merci t'as bien bossé!
Vieux 18/01/2017, 11h46   #4
francois
Avatar de francois
et oui la photo va bientôt arriver,j'attends la livraison de mes roulements a bille...
Avez vous une astuce pour souder les aiguille sur tete de BDM Frame zingilingiling Electronique 5 05/08/2016 12h22
BDM Frame samigravano Flasheur de calculateur 1 11/03/2016 11h09
Recherche logiciel VAG 118 en anglais pour câble chinois carspeed VAS5054, VCDS, ODIS 0 13/01/2015 10h11
guillotine BDM frame en metal 3 mouvements cartronics Vente, Achat, Echange 0 05/01/2015 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h42.
