Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 17/02/2018, 21h26   #16
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
il y as plusieur + sur le calculo si il te manque une tu auras ces defaut
un de ses plus alimente le régulateur de tension qui fournie 5v pour plusieure capteur
voila pour qoi tu n'as pas dalimentation sur tes capteur
pour pas parler longtemp
prend un shema pour le calculateur et verifi tout les alimentation qui arive sur le calcuateur +acc et + apres contacte
et biensur les masse
pour le test je te conseille de fair un 2em verif avec un indicateur mais sutout pas a led
il est tres possible que au miltimetre tu voi 12v alor que ca fournie pas assez pour démarrer le calculo
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to haikoaper For This Useful Post:
khoums (05/01/2019), wissamsh (17/02/2018)
Vieux 17/02/2018, 21h31   #17
Pouvoir de réputation: 249
salut plus simple as tu le voyant mil affiché au contact ??
@ bon week end
Vieux 17/02/2018, 21h48   #18
wissamsh
Avatar de wissamsh
Pouvoir de réputation: 26
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
bonsoir tt le monde et merci pour votre aide
j ai pas d schema pour cette voiture et e trouve pas
et pour le calculo il as bien la masse mais pas le +12v pricipal
et quand alimente ce pin avec 12v je peu comuniquer aveec le ecu et le demareur tourne mai pas demarage meme avec starpilote
---------- Post added at 10:43 PM ---------- Previous post was at 10:41 PM ----------
le voyant mil affiche meme sans ecu dans cette voiture
---------- Post added at 10:48 PM ---------- Previous post was at 10:43 PM ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
tu a un shema? si oui je contrôlerai d ou est arrive l alim.
l alim vien de bsm
j ai tester la continuitè et tt es bien
un autre bsm et meme resultat
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2018, 22h01   #19
une inversion de polarité !!? es ce que le voyant d'alternateur s'allume ??? au contact
Vieux 17/02/2018, 22h12   #20
wissamsh
Avatar de wissamsh
oui voyant do battrie est ok
Vieux 17/02/2018, 22h41   #21
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut debranche ,EGR, debimetre, et autre consommateur 5V si y en a
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
wissamsh (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 00h44   #22
wissamsh
Avatar de wissamsh
deja fait..
Vieux 18/02/2018, 07h07   #23
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Envoyé par wissamsh Voir le message
deja fait..
As tu regardée si tu arrive à communique avec ton calculateur ABS
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2018, 07h54   #24
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
deja fait..
Regarde si le câblage principale du calculateur moteur ne frotte pas avec la masse ou s'il n'est pas abîmé par un rangeur (ex. rat)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 18/02/2018, 08h23   #25
fayssal2017
Contrôle le câblage du calculateur moteur d'après le schéma en utilisant le multimètre, lors du contrôle ne débranche pas la fiche du calculateur.
Vieux 18/02/2018, 08h38   #26
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 22
Salut donne ton chassis ou l'immatriculation en MP je te trouve le schéma injection
Pour les Controle c'est bien mieux
Bonne journée
Y.B tec
---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h34 ----------
Avec le PR ce sera plus précis
pas de thanks pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
AP56 (19/02/2018), wissamsh (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 19h20   #27
wissamsh
Avatar de wissamsh
l ABS oui je comunique avec
et j ai des default concernant la comunication avec ecu
demain je donne le vin
merci a tous
Vieux 19/02/2018, 16h43   #28
wissamsh
Avatar de wissamsh
voila le vin
vf3wu9hr8aw094521
alor les nouvelles
j ai esseyer de donner +12 au ecu et +12 pour le fusible de actuateur turbo et regulateur de debit de carburant
et la voiture demarre
alor problem c que le bsm donne pas +12 au ecu et les electrovans
Vieux 21/02/2018, 15h51   #29
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
regarde les masse sur le bsm 28V gris V19 et V26
ajoute toi même un fil de masse sur V19 et V26 et regarde si elle démarre !!
sinon fait attention point masse caisse (visé) enlève les vis regarde si oxidé/rouiller.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2018, 16h08   #30
wissamsh
Avatar de wissamsh
deja fait
maintenan j ai donner 12v a l ecu et pour lelectrovane un 12v apre contact
la voiture demare et tout marche bien
le client veu ca voiture comme ca alor je le donne
besoin d'aide cherche logiciel actia multidiag 2010 19.10 Kicecool Vente, Achat, Echange 5 29/10/2017 18h58
Besoin aide FAP Megane 2010 1.5 dci Hilal8 Réparation & Programmation des calculateurs 1 23/10/2016 13h03
Besoin d'aide avec opel aediag Immobilizer dumps/solutions 2 10/06/2013 10h39
besoin d'aide lecture mcu nec avec upa mrbrad Programmeur de chip 0 11/12/2012 12h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h53.
