Vieux 24/01/2024, 18h41   #1
jounizz
Avatar de jounizz
jounizz is an unknown quantity at this point
Par défaut Megane 3 gt regulateur vitesse hs
bonsoir, j'ai un megane 3 gt220
J’ai récemment changer mon block abs pour un megane 3 rs afin de bénéficier des mode sport esp off.
Après le montage j’ai recalibre celui-ci avec mes paramètres sur dtt4all sans problème.
Cependant depuis le changement abs mon régulateur de vitesse refuse de fonctionner.
Il s’active au tableau de bord mais impossible de saisir la vitesse pour l’activer alors que le limiteur lui fonctionne parfaitement.
quand j'insiste sur les bouton +/- la voiture fini par me mètre régulateur a contrôler et le voyant vert du régulateur disparait temporairement.
UN seul défaut est mémorisé a la clip : DF051
Mes boutons, capteur de pédale fonctionne quand je les testes.
Je sèche complètement sur cette « panne »
Si quelqu’un à un doc de procédure de recherche de panne ou à déjà eu le cas …
Merci à vous ✌🏻
jounizz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2024, 16h54   #2
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
C'est ça le défaut ? : DF051 : Circuit du contacteur de la pédale de frein - permanent ou intermittent ?
Quand tu es sur ce défaut sur la droite as tu la marche à suivre pour faire un diagnostique?
---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h53 ----------
une imprime écran serait la bienvenue
Vieux 26/01/2024, 00h53   #3
jounizz
Avatar de jounizz
Envoyé par toto014 Voir le message
DF051 Correspond à ça : Régulateur de vitesse, signal d'entrée A du contacteur multifonction - panne du circuit
Vieux 26/01/2024, 08h53   #4
toto014
Avatar de toto014
C'est trop vague pour donner la marche à suivre.
Une photo de l'outil de diag avec le code de défaut serait un plus.
Type après vente du véhicule?
Année du véhicule?
Le contacteur multifonction correspond à la boîte de vitesse automatique?
Bon courage
Regulateur de vitesse adaptatif megane 4 anomalie Diode Zener Renault, Dacia, Nissan 2 13/01/2020 22h28
Megane 3 : Problème régulateur de vitesse Bomowo Renault, Dacia, Nissan 8 28/05/2018 23h43
probléme regulateur vitesse megane 3 2009 satbidule Renault, Dacia, Nissan 1 26/02/2018 07h01
Régulateur, limiteur de vitesse mégane 2 matt0013 Tableau de bord en général 8 26/09/2016 20h52
régulateur de vitesse megane 3 Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 17 23/03/2013 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h00.
