slave
Vieux 27/01/2024, 20h25   #16
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 2
skygui will become famous soon enoughskygui will become famous soon enough
1 ou plusieurs injecteurs peuvent être bloqués ouvert donc la pression de rail de monte pas suffisamment?
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2024, 08h16   #17
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 47
Arretez avec le nettoyant frein un moteur doit démarrer sans …..
Combien de pression rail sous demarreur ?
Combien de tours ? 250 minimum !!
Anti démarrage inactif ?
Tu as tout remonter du coup niveau Distri admission ect ?
curtis50 (28/01/2024), Pilouf (28/01/2024)
Vieux 28/01/2024, 08h32   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Liberty_motors Voir le message
...Est ce que vous pensez que sans mon échangeur d'air de remis en place cela pourrais provoquer le non démarrage du véhicule.
C'est fort probable, sur ce moteur je te confirmerais pas mais sur d'autres il faut que le circuit d'air soit complet, sinon pas de démarrage !!
Donc, pour les essais, il faut le raccorder.
Trafic II 2.0 Dci 115 ne démarre plus chaoui05 Renault, Dacia, Nissan 9 28/06/2020 13h08
Trafic dci 1.9 100cv ne démarre pas jeronimo Mécanique générale 9 01/07/2016 19h35
Trafic II ne démarre pas apres apprentissage UCH louay Renault, Dacia, Nissan 11 30/05/2015 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
