Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
08/02/2018, 21h59 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
systeme de demarrage tiguan
slm et salut a tous
j'aurais besoin d'un schéma électrique pour le système de démarrage d'un tiguan 2008 2.0 TDI 140 je le trouve pas sur autodata merci d'avance |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | amine08 (23/02/2018) |
08/02/2018, 22h54 | #2 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Envoi ton VIN ou immat Que veux tu comme schéma exactement ? |
09/02/2018, 12h09 | #3 |
Slten fait je cherche l'emplacement du relais démarreur . Je pense qu'il doit être sous le volant mais pas sûr
09/02/2018, 13h02 | #4 |
Immat Dv185jj
09/02/2018, 13h37 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
SALUT Nour01100
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...uan%202008.pdf ---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h33 ---------- http://www.geott.fr/wp-content/uploa...20cylindre.pdf ---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h34 ---------- http://www.geott.fr/wp-content/uploa...e%20Touran.pdf http://www.geott.fr/wp-content/uploa...électrique.pdf |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nour01100 (09/02/2018) |
09/02/2018, 13h40 | #6 |
J'ai aussi les ventilos qui tournent en permanence des le démarrage du moteur normal ?
09/02/2018, 13h41 | #7 |
Fais un scan complet avec vcds ou odis et post
09/02/2018, 16h59 | #8 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Pour le Ventilo problème de masse ou capteur température
The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post: | Nour01100 (09/02/2018) |
09/02/2018, 17h57 | #9 |
J'ai que des default qui concerne le contacteur de démarrage
00576 - Terminal 15: Electrical Fault in Circuit 00884 - Ignition Switch (D) Terminal X : Electrical Fault in Circuit 01744 - Ignition Switch Terminal P (D) : Electrical Fault in Circuit Je sais si sa peut venir de là où c'est autre chose . Sympyomes : En roulant normalement le volant durci et plein de voyant allumé au tdb .à ce moment ya CEs codes défaut qui surgissent . J'efface , apres un moment rebolote . |
09/02/2018, 18h40 | #10 |
00576 - Terminal 15: Défaut électrique dans le circuit
Symptômes possibles Les serrures électriques fonctionnent au hasard pendant la conduite. La radio ne s'éteint pas lorsque la clé est retirée de l'allumage. Drain de batterie. Aucune confirmation audible du klaxon d'alarme lors de l'armement du système d'alarme. Causes possibles Interrupteur d'allumage défectueux (partie électrique) Problème de câblage Solutions possibles Remplacer l'interrupteur d'allumage (partie électrique). Réparer le faisceau de câblage endommagé. Notes spéciales Souvent, cela se trouve avec un ou plusieurs des codes suivants: 00883 - Contacteur d'allumage (D) Borne S: Défaut électrique dans le circuit 00884 - Contacteur d'allumage (D) Borne X: Défaut électrique dans le circuit 01744 - Borne P (D) du contacteur d'allumage: Défaut électrique dans le circuit La cause la plus fréquente est le contacteur d'allumage (partie électrique). |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nour01100 (10/02/2018) |
09/02/2018, 19h01 | #11 |
Merci beaucoup frère .C'est vrai que j'ai oublier de mentionner la batterie qui se décharge de temps en temps par contre le client m'a rien dit pour la radio . J'ai lu que sa pouvait être le p'tit contacteur au bout du Nieman qui tombe en panne .sans un schéma je peut pas vérifier le cablage .donc je vais prendre un contacteur neuf puis j'essaie
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | zenata (09/02/2018) |
12/02/2018, 07h46 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour voila comment comment jai reparer
12/02/2018, 08h18 | #13 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Nour01100 (12/02/2018) |
12/02/2018, 10h35 | #14 |
La batterie à un mois mais ya une semaine elle s'est déchargé .et puis les problèment ont commencé d'après les dires du proprio
---------- Post added at 10:34 AM ---------- Previous post was at 10:32 AM ---------- *Problèmes ---------- Post added at 10:35 AM ---------- Previous post was at 10:34 AM ---------- Comment ??? |
12/02/2018, 10h58 | #15 | |
besoin d'aide poste volkswagen me marque démarrage du système | momo59490 | Electronique | 39 | 27/11/2017 10h13 |
tiguan 2 l demarrage impossible [RÉSOLU] | MALLATATEF | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 21/09/2015 03h52 |
demarrage du systeme | charifcharif | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 10/09/2015 13h47 |
problème de démarrage vw TIGUAN | losconosciuto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 14/05/2014 16h40 |
Fap tiguan | Meziane93 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 05/02/2014 07h03 |
