slave
Vieux 10/02/2018, 13h07   #16
motor
Avatar de motor
motor is an unknown quantity at this point
Ce que j'ai fait c'est ajouter une seconde clé .
La première n'a pas eu de perte de puce elle est d'origine .
Donc ajouter une clé au pp2000 fait perdre la télécommande à jamais !...
Si on suit cette théorie en cas de perte de télécommande il faudrait en racheter 2 neuves pour les voir fonctionner toutes les 2 .
motor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2018, 14h11   #17
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of lightpeug89 is a glorious beacon of light
Test du bsi fait et tjs rien.
clé et puce originale + clé neuve avec puce intégrée idem :(
On va se trouver un bsi d'occasion...
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
motor (10/02/2018)
Vieux 14/02/2018, 14h06   #18
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par motor Voir le message
refait un apprentissage en passant par :
pièce de rechange
clé transpondeur
si non ok.
passe en normal test global bsi:
après apprentissage clé:
ne pas tenir compte de la méthode de synchronisation indiquée dans l’outil de diagnostic
Revenir au "test global" par appuis successifs sur la touche "Retour".
Débrancher l’outil de diagnostic.
Couper le contact.
Mettre le contact en position + après contact.
Appuyer, pendant 5 secondes, sur le bouton de verrouillage de la télécommande haute fréquence.
Relâcher le bouton .
Couper le contact.
ATTENTION : Si présence de plusieurs télécommandes haute fréquence . Ne pas attendre plus de 5 secondes entre chaque télécommande haute fréquence
Lorsque la procédure d’apprentissage a été réalisée sur toutes les télécommandes haute fréquence , attendre 20 secondes avant tout appui sur l’un des boutons des télécommandes haute fréquence .
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
motor (14/02/2018)
Vieux 14/02/2018, 22h55   #19
motor
Avatar de motor
Salut ,
je suis déja passé par les 2 chemins : pièces de rechange et test par fonction ...
Je testerais ta méthode , moi je faisais un appuie de 10sec , j'essayerais 5sec .
Tu ne précises pas si il faut attendre l'endormissement du bsi avant de "Mettre le contact en position + après contact." je testerais donc les 2 ;)
Merci je te dirais ce que cela a donné .
Vieux 14/02/2018, 23h21   #20
duroi
Avatar de duroi
duroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to beholdduroi is a splendid one to behold
Bloqué comme toi.
J'ai réussi uniquement AVEC WOW.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
motor (14/02/2018)
Vieux 14/02/2018, 23h28   #21
motor
Avatar de motor
Salut WOW ?World of Warcraft ? :D
C'est un multidiag ?
Vieux 15/02/2018, 06h53   #22
duroi
Avatar de duroi
Oui.
Un multidiag.
J'avais essayé pas mal de manip.
J'ai suivi la procédure et nickel.
motor (15/02/2018)
Vieux 15/02/2018, 11h50   #23
motor
Avatar de motor
Ok vu pour wow.
Ton pb de synchro est apparu comment ? après ajout d'une seconde clé?
Vieux 15/02/2018, 13h45   #24
rotax
Avatar de rotax
Salut ,
non pas besoin d'attendre l'endormissement..
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
motor (15/02/2018), peug89 (16/02/2018)
Vieux 15/02/2018, 14h26   #25
duroi
Avatar de duroi
Ok vu pour wow.
Exactement.
J'ai eu la même expérience.
motor (15/02/2018)
Vieux 15/02/2018, 17h12   #26
motor
Avatar de motor
Dommage j'ai cmdé une nouvelle télécommande , si non j'aurais cmdé un WOW et essayé ...
@peug89 une piste intéressante pour toi ;)
The Following User Says Thank You to motor For This Useful Post:
peug89 (16/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 17h55   #27
motor
Avatar de motor
Nouveau plip acheté chez Peugeot , ils ont fait la synchro ça marche pour la nouvelle mais pas pour celle d'origine pour eux elle est morte ...
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide ;)
peug89 (23/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 18h02   #28
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par rotax Voir le message
il faut faire le travail correctement.
motor (22/02/2018)
Vieux 22/02/2018, 18h20   #29
motor
Avatar de motor
Étant donné que je n'ai jamais réussi à refaire marcher cette 1ere télécommande même en apprenant qu'une clé j'ai des doutes sur son bon fonctionnement même si elle envoie bien un signal , ce qui pourrait être possible c'est que le switch soit défectueux et qu'il n'envoie pas le signal continu durant les 30s ou 15s requises à la synchro .
Je ne peux pas t'affirmer que le travail a été fait correctement juste te dire que c'est une grosse concession avec beaucoup de passage donc on pourrait penser avec de l’expérience de ces cas on peut aussi penser qu'ils ne se prennent pas la tête: la neuve marche la vieille est morte merci Mr ...
comment synchroniser telecommande hf twingo repcles programmation & synchronisation de clé 7 21/02/2017 07h57
synchroniser pompe d'injection ford focus 2000 amrougafsa Mécanique générale 2 16/01/2014 17h48
Comment synchroniser télécommande citroen xsara ahmed_ahmed programmation & synchronisation de clé 3 30/08/2013 18h18
synchroniser (EWS AVEC DDE) bmw 730D ayoub3030 BMW 9 01/04/2013 17h38
synchroniser ews + ecu BMW E46 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 8 10/09/2012 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
