09/09/2017, 15h54 | #16 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Tu peux nous en dire plus stp ? as tu des codes defauts ? il y a une single a mofifié pourtant .
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0 |
The Following 4 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post: |
09/09/2017, 17h16 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
il faut juste surprimer tout le systeme fap et c'est tout apres y plein de sujet qui concerne le fap . |
09/09/2017, 17h19 | #18 |
Oui mais si tu as des dtc, même en supprimant le fap comme tu dis, si il y a des dtc, ils reviendront, car le DPF off ne désactive que le regeneration. bonne continuation.
09/09/2017, 17h20 | #19 |
Pouvoir de réputation: 97 |
09/09/2017, 20h01 | #20 |
salut a tous retour pour la supression du fap teste ok affaire classer merci BILAUTO
The Following User Says Thank You to mexicain For This Useful Post: | BILAUTO (10/09/2017) |
10/09/2017, 10h56 | #21 |
Tu peux nous en dire plus, quel était le code defaut persistant ?
10/09/2017, 21h38 | #22 |
[QUOTE=olivcab;548990]Tu peux nous en dire plus, quel était le code defaut persistant ?[/QUOT
salut tout les defaut les qui coresponde au fap comme par exemple defaut risque de comaltage niveau additif seuil maxi et plein d'autre sauf fugitif il s'efface et revienne aussi ,par contre j'avais un defaut permanant c'etais defaut electrovanne de turbo circuit ouvert ou a la masse alor je controle l'electrovanne de de turbo et j'ai trouver qu'un fil etait couper , |
10/09/2017, 22h08 | #23 |
Pouvoir de réputation: 38 |
11/09/2017, 09h08 | #24 |
Pouvoir de réputation: 81 |
As tu déactivé le fap dans le bsi ?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | mexicain (12/09/2017) |
11/09/2017, 18h59 | #26 |
Si tu as un dtc qui remonte,
indique moi le code Pxxxx et je effacerai pour toi.
11/09/2017, 19h06 | #27 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Normalement plus de défaut depuis l'ECU
si défaut alors il vient du BSI |
11/09/2017, 19h21 | #28 |
Si ta sonde est hs tu peux avoir le défaut p1421 qui remonte au diag(déjà eu cas).
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Supression fap | youssef07 | Tutoriels | 17 | 07/06/2017 14h48 |
Supression egr sur edc15c2 2,2dci velsatis | johannmi13 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 02/09/2016 18h15 |
Supression egr sur edc15c2 2,2dci velsatis | johannmi13 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 21/08/2016 15h32 |
supression fap 307 hdi 2.0 | electro68 | Chiptuning | 4 | 21/04/2013 06h25 |
supression fap 206 | dieter68 | Peugeot, Citroën | 35 | 13/03/2012 19h14 |
