slave
Vieux 20/02/2018, 20h56   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
Si la led clignote rapidement tu as un problème de reconnaissance de la clé (Problème sur la clé ou un problème sur la bague transpondeur).
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
post les codes défauts !!!!!!
ggvaniou (25/02/2018), xdols (20/02/2018)
Vieux 20/02/2018, 20h59   #17
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 26
xdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud ofxdols has much to be proud of
C'est un calculateur different pour la colonne? Car c'est la 1ere fois que je rencontre ce problème, la j'ai l'ecu Delphi mais je suppose que c'est pas dedans lolllll.
Avec le vierge je dois reprogrammer quoi pour quel demarre, VIN, etccccc.
Merci pour ton aide.
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2018, 21h30   #18
xdols
Avatar de xdols
Envoyé par xdols Voir le message
Avec le DAE vierge je dois reprogrammer quoi pour qu'elle demarre, VIN, etccccc.
Ps: Faut demonter la colonne pour enlever le calculateur????
Vieux 24/02/2018, 12h17   #19
xdols
Avatar de xdols
Bjr á tous,
démontage de la colonne pour extraire la 24c16 pour la virginiser, je vous posterais le dump dans le w end.
Merci pour votre aide.
Vieux 24/02/2018, 16h33   #20
xdols
Avatar de xdols
Comme prévu voici le dump de ma DAE, merci pour votre aide.
Type de fichier : bin DAE orig modus.BIN (2,0 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
vérification de kilométrage avec DELPHI gringo783 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 30/12/2016 10h17
Carprotool vs upa orig djtrancekiller Programmeur de chip 8 14/04/2016 11h55
Dump orig atos RLL Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/12/2015 20h02
emplacement eprom delphi ddcr stephane Immobilizer dumps/solutions 4 13/06/2015 16h45
AUTORADIO cd orig digicar Autoradio et Navigateur GPS 1 01/06/2010 12h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h20.
