Vieux 20/10/2014, 20h57   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 54
Post [résolu] VW passat CC problème avec G85
Salut ,
je vous donne un petit retour d'expérience car je serai pas le seul à me faire avoir avec sa ...
j'ai donc changer sur une passat cc le contacteur tournant ( G85 ) à cause de la spiral de cassé qui provoquait l'allumage de l'airbag et perte de commande au volant , je le change donc par un occasion ( + de 350€ neuf )de même référence , je le pose et là allumage du voyant moteur ( pas avant )
Code:
1 Code défaut trouvé:
005703 - Contrôler code/variantes des Calculateur ds la ligne de transmission
               P1647 - 000 -  - Témoin allumé
ce joint à sa , plus de plein phare ( maintient de la commande ) plus de régulateur de vitesse
évidemment j'ai effectuer le réglage du capteur d'angle de direction , mais rien n'y change
je n'es pas trouvé dans VCDS ou re parametrer le G85 , j'ai donc décidé de l'ouvrire et me rend compte qu'il est bien puçé de partout
ne trouvant pas de solution j'ai donc entreprit d'interchanger la partie calculateur qui ce fait assez en passant ,
je repose le tout et tout fonctionne de nouveaux , donc pensé y , même les calculateur de volant sont codé et ne sont pas interchangeable d'une voiture à une autre... du moins sans y touché
voici les photos du bestiau
[IMG][/IMG]
si quelqu'un sais ou ce trouve la puce qui sert au vin ou autre je serai curieux de s'avoir ou elle est
The Following 9 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
adrar (21/10/2014), AME (11/02/2015), diagnosis29 (20/10/2014), kam306 (26/10/2014), kilm (13/06/2018), kitty-hawk (13/06/2018), nasisamy (20/01/2021), redpoker (20/10/2014), yvespapou (20/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 21h28   #2
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really niceCHATONDU38 is just really nice
Y a t il une puce ST 95.... ?
Vieux 20/10/2014, 21h55   #3
Breizhelec
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
pas vu , c'est ce que je recherchai également , je pense que c'est le gros MCU qui gère tout
Vieux 20/10/2014, 22h10   #4
yvespapou
Avatar de yvespapou
Pouvoir de réputation: 35
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Salut ,
Code:
[IMG][/IMG]
salut j'ai eu le même problème que toi sur golf 5 il ma suffit de le programmer avec vas car il n'avait pas les même option la procédure a été de lui indiquer le nombre de branche du volant les options des bouton ainsi de suite sa a marché très bien pourtant même référence mais pas les même option cordialement
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
Breizhelec (21/10/2014), diago2001 (13/11/2014), kam306 (26/10/2014), kilm (13/06/2018), mahfoud lichani (20/10/2014), redpoker (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 06h57   #5
Breizhelec
et oui , d'ou l'intérêt d'avoir l'outil constructeur avec les procédures , la " deutsch "quality a l'art de compliquer les choses...
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
kam306 (26/10/2014), yvespapou (21/10/2014)
Vieux 12/11/2014, 00h08   #6
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
j'ai déjà changer un sur audi A4 B8 année 2009 avec la même référence (c'est la même boitier) et tous marche a merveille il fallait jute programmer le capteur angle de braquage!!!
la pièce n'est pas codé!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2014, 06h49   #7
Breizhelec
Envoyé par ammar21 Voir le message
un neuf ou occas ?
peut être celui que tu a pris (occas )avais les même options et donc le codage est identique , dans ce cas oui pas de soucis
sur celui-ci pas moyen de changer le codage long avec VCDS ...
Vieux 13/06/2018, 09h27   #8
AME
Avatar de AME
Salut Breizhelec,
Désolé de déterrer ce topic, mais je suis dans le même cas que toi. Default Airbag volant sur une passat B7. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37384
J'en ai acheté un d'occasion, mais la derniere lettre ne correspond pas.
J'ai essayer de demonter la partie electronique, mais le petit engrenage semble coincer.
Tu as fait comment pour le retirer ? J'ai pas osé forcer
Sinon , je ne comprend pas pourquoi VW s'est pris la tete a fabriquer 40 modèles
A moins que ce soit tous les mêmes et que ce n'est qu'une histoire de programmation.
Vieux 13/06/2018, 16h09   #9
AME
Avatar de AME
Bon, j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai démonté le volant et le contacteur tournant.
Finalement, j'ai fait le contraire. J'ai laissé la partie électronique dans son support, et j'ai croisé la partie flexible. Faut être super méticuleux, la façon de l'enrouler est super particulière avec les rouleaux caoutchouc qui permettent de plaquer la nappe.
Cette partie nappe etait identique entre les 2 contacteurs.
Par contre il y avait des composants en moins, sur la partie électronique de celui que j'avais acheté.
The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post:
kilm (13/06/2018)
Vieux 18/11/2021, 10h33   #10
Rabeh rafik
Avatar de Rabeh rafik
Rabeh rafik is on a distinguished road
Avez-vous trouvé la solution
Rabeh rafik est déconnecté   Réponse avec citation
clip avec ds100e résolu marc.13 Outils de diagnostique 56 08/06/2014 18h52
probleme avec passat tdi 2.0 140 cv moteur cr nizar Automobile en général 7 05/05/2014 10h53
[RESOLU] lecture NEC uPD780973 avec upa haikoaper Tableau de bord en général 13 30/01/2014 13h27
[Résolu] Pas de connexion au calculateur avec PPS200. ramses74 Peugeot, Citroën 10 02/02/2012 07h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
