05/05/2018, 17h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
flashage avec odis offline
est ce quelqu'un sait comment faire pour flasher les calculateurs avec odis 3.03 je n'ai pas odis e je bloque au moment ou il me demande d’écrire quelque chose dans un fichier /.gfs/runtime le numéro de série est crée avec un fichier .tpr et dedans je dois écrire un numéro mais je ne sais pas quoi et la suite merci de votre aide |
The Following User Says Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post: | profrenault (06/05/2018) |
06/05/2018, 12h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Bonjour à tous :
si bien d'avoir un toto comment flasher les calculateurs avec odis E ou S ?
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
09/06/2018, 19h58 | #3 |
personne pour aidé notre ami ..sujet intéressant dommage merci
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post: | pouettedu76 (09/06/2018), vortex (10/06/2018) |
10/06/2018, 17h07 | #4 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Il faut installer Odis_E pour flasher/mettre à jour les calculos. |
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | pouettedu76 (10/06/2018), profrenault (10/06/2018) |
10/06/2018, 19h41 | #5 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonjour, je suis tomber sur le sujet et j ai cru comprendre que tu pouvais faire des mis a jour calculateur moteur en offline? meme si un calculateur a planter tu peux donc reinjecter une maj?
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post: | profrenault (10/06/2018) |
10/06/2018, 21h11 | #6 |
merci pour votre reactivité pour le 1er point odis E ou S ..les deux soft sont installer et fonctionne tres bien version 7.. pour E et Version 4.23 pour S est ce que vous pouvez développé ou donnée plus de detail sur la manib a faire ? et comment choisir le bon fichier ? merci à vous
11/06/2018, 18h43 | #7 | ||
Si une mise à jour est disponible dans tes "flashdaten" Odis te la propose, je n'ai jamais sélectionné un fichier, c'est Odis qui le détecte et le propose. J'espère avoir été clair, il doit surement y avoir des exemples sur youtube. |
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
11/06/2018, 20h37 | #8 |
Merci pour ton retour voici un lien de video https://www.youtube.com/watch?v=K--g-6OIaqM j'ai pas compris comment il à choisi le bon fichier
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/06/2018) |
12/06/2018, 18h56 | #9 | |
Il y a ce site pour identifier les flash mais je ne sais pas s'il est vraiment fiable... |
13/06/2018, 04h30 | #10 | |
c'est quoi TPI ?
13/06/2018, 17h28 | #11 | |
ou TSB: Technical Service Bulletin Ce sont les notes techniques interne au réseau VAG comme dans cet exemple. https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...63871-7690.pdf La mise à jour d'un calculateur n'est à faire que s'il y a un TPI ou un TSB, dans certain cas la mise à jour peut solutionner un problème c'est pour ça qu'elles sont faites sinon c'est inutile et risqué. |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | profrenault (14/06/2018) |
Téléphones offline avec DIAGBOX | Z20LEH | Peugeot, Citroën | 1 | 04/11/2017 17h47 |
code calculateur abs avec odis 2.0 | mexicain | ABS, ESP, DSC | 1 | 30/07/2017 13h36 |
compatibilité vagcom v15 avec odis | Zenatacar | Café du forum | 2 | 25/03/2017 09h11 |
ODIS avec VCDS | psavw | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/09/2015 10h58 |
Problème avec VAS PC et Odis | r1lef | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 19/11/2014 18h56 |
