13/09/2017, 09h28 | #46 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Smok pl
Odbtool.nl Par mail tu peut avoir des bonne remise ..
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
09/06/2018, 06h44 | #47 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Je vais tenter aujourd'hui sur une A3 de. 2006 quattro tdi
Donc faut que je passe par fonctions spéciales Ensuite key learning Normale mode ou safe mode? Je choisi mon ecu moteur et il lis les 6 bits et ensuite je lis le 7eme avex lantenne fvdi et la clef existante? Ou |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | khoums (22/07/2018) |
14/06/2018, 02h16 | #48 |
Pouvoir de réputation: 15 |
oui c est sa
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post: | khoums (22/07/2018) |
31/08/2018, 22h48 | #49 |
Pouvoir de réputation: 16 |
y'a le carprog original avec loption vag qui le fait compteur + clé et sans plantage !!
testé par moi meme sur 2005 2007 et les dash nec noir et blanc 2010 tout est ok zero plantage |
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | xdols (01/09/2018) |
18/11/2018, 17h44 | #50 |
Salut a tous
Bilauto tu peut me dire comment a fini ton histoire, j ai une clé à faire de Audi a3 2007 et un fvdi que j hésite à brancher Connaîtrait tu un vendeur pour une clé à 3 boutons de bonne qualité Merci d avance |
18/11/2018, 18h03 | #51 |
La clé a été reprogrammer chez Audi
Oublie le fuck VDI |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | klif26 (18/11/2018) |
18/11/2018, 18h43 | #52 |
Même en passant par écu pour récupérer le cs
18/11/2018, 18h46 | #53 |
Pouvoir de réputation: 39 |
il te faudra 7eme bit..
pour info, semaine dernière plantage dash d'un A3 avec fvdi par un fameux vendeur clé de ebay que vous connaissez tous ici |
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | klif26 (18/11/2018) |
18/11/2018, 20h00 | #54 |
Salem Everson29 comment je peux faire a part la solution vw
merci d avance |
18/11/2018, 20h30 | #55 |
Pouvoir de réputation: 18 |
fvdi de chez fly passe 100 pour 100
sinon lis simplement pin avec fvdi sans faire de programmation et programme ta cle avec delphi ou vcds |
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | klif26 (18/11/2018) |
18/11/2018, 20h39 | #56 |
tu as déjà testé programmer clé vierge avec pin seulement sur A3 2007 sans rien faire d'autre ?
si tu as réussi tu es champion :) |
18/11/2018, 21h57 | #57 |
18/11/2018, 22h16 | #58 |
1) ton post precedent et la video ce sont 2 choses differentes
2) on parle de fvdi, video = avdi 3 j'arrete la discussion |
18/11/2018, 22h17 | #59 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
un petit thank ca fait pas de mal |
18/11/2018, 22h20 | #60 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut sur vag sa pas crème comme te dit Selim, j’ai déjà fait une golf 6 de 2009 avec fvdi
The Following User Says Thank You to o0cimbom0o For This Useful Post: | klif26 (18/11/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
programmation clef bmw | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 13 | 16/04/2017 01h33 |
programmation de clef jumper 3 | chris63 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 02/12/2015 12h58 |
programmation clef audi a3 8p | lorien3341 | Programmeur de clé | 10 | 26/11/2015 09h32 |
programmation clef fiat 500 urgent | worldcar | programmation & synchronisation de clé | 4 | 13/10/2014 23h25 |
tuto Programmation de cle pour audi | DOUADI | programmation & synchronisation de clé | 0 | 18/07/2010 17h35 |
