10/09/2017, 21h10 | #46 |
Pouvoir de réputation: 56 |
Moi non plus je n'ai pas tout compris
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | pouettedu76 (10/09/2017) |
10/09/2017, 21h11 | #47 | |
Pouvoir de réputation: 75 |
10/09/2017, 21h12 | #48 |
Pourquoi un cable coax?
10/09/2017, 21h12 | #49 |
Pouvoir de réputation: 138 |
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
10/09/2017, 21h16 | #50 |
Tu na pas compris le probleme venez du caoxial vous ne voyer pas dans la photos j'ai rajouter le fil coaxial blanc et je l'ai entourer des 2 gnd car avant je n'avez pas se cable la j'avez que des fils basique donc pour moi la lecture ne se fesais pas a cause de sa
---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h14 ---------- Voila c'etait tous simplement sa et tu ne vois pas le temps que j'ai mis pour que sa rentre dans ma tete j'ai vraiement une tete dure lol auresement que c'est a moi la voiture lol et tu avez raison depuis le debut mes je t'avez deja trop souler avec sa et je ne vouler pas t'embeter encore avec sa mes tu et comme meme intervenus dans le poste merci Selim95
10/09/2017, 21h19 | #51 |
Pouvoir de réputation: 79 |
Sinon prend un morceau de soude le sur la piste l'endroit ou la pastille a sauter qui a la suite te servira comme un point de connexion
bien-sur protège le strap des court circuit
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | chipshop (11/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017) |
10/09/2017, 21h22 | #52 |
Pas tres bien compris Amor89 peut tu m'expliquer un peut plus dans les detaille ou me mettre une photos etc pour que je vois a peut pres ? merci beaucoup
10/09/2017, 21h24 | #53 |
Un file du style pour les console de jeux ou simplement un file
10/09/2017, 21h34 | #54 |
Pouvoir de réputation: 93 |
salut frero peu tu poster le cable modifier
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h30 ---------- en gros ce cable coaxial tu la relier au gnd
10/09/2017, 21h35 | #55 |
Resolus a cloturer merci beaucoup
Ok je vais voir sa pour essayer de le reparer merci :
Slm AS2KER deja poster mes je le remet et met aussi le poste en resolus vous pouvez cloturer le poste les moderateurs merci a tous Pour celui qui na pas compris voila 2 photos du cable avec lequelle la lecture ne se fesais pas par rapport au coaxial : Un autre aussi que j'avais essayer : mes toujours probleme avec coaxial : Et la avec le coaxial de mis et les 2 gnd d'entourer : et <okokokokok
10/09/2017, 21h37 | #56 |
merci frero ce cable tu la relier au gnd cest bien ca
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | pouettedu76 (10/09/2017) |
10/09/2017, 21h41 | #57 |
Non entourer des 2 gnd et il et relier au ETXAL extal =coaxial merci a selim pour cette comprehension
16/01/2018, 11h49 | #58 |
Ton tuto est super Pouettedu76
du coup jai reussi a lire leprom du MCU 9S12 ainsi que la flash associée. Pour que ce post soit terminé, ca serai sympa que quelqu'un poste les pinouts pour tester l EZS SUr table avec verrou ou emulateur. P.S: pour ma part jarrive a le lire avec un coaxial sur le Extal mais jarrive a le lire aussi en fil sumole a condition qu'il fasse moins de 8cm Qulqu'un as t'il un lien pour un emu fiable. LEZS à comme ref 169 545 19 08 |
The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | chipshop (27/01/2018), ggvaniou (16/01/2018), INVICTUS (16/01/2018), klif26 (16/01/2018), pouettedu76 (18/01/2018) |
Je reviens vers vous pour vous faire part de ma petite expérience ce samedi | djacou | Airbag | 1 | 10/03/2017 09h07 |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 | betahra | Mercedes Benz | 2 | 23/11/2016 14h16 |
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut | pouettedu76 | Mercedes Benz | 19 | 22/09/2016 18h30 |
aidez-moi s'il vous plaît | nounou197131 | Launch X431 | 25 | 02/06/2014 11h10 |
