11/12/2015, 10h04 | #16 |
Pouvoir de réputation: 31 |
salut nimbus
j ai le meme probleme j ai changer la pompé hp problème résolu |
11/12/2015, 11h41 | #17 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt pour jsky la boule a male fonctionner lol p1113 pour le code merci patarouci c en cours de remontage je donne le retour se soir en esperant que sa soi sa
11/12/2015, 14h48 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 142 |
Salut Le 1113 peut aussi avoir comme cause un filtre à GO En tout cas, dans la logique des choses, quand tu remplaces une pompe HP, tu mets un filtre neuf donc autant commencer par remplacer le filtre et si ca ne marche pas, tu mets une pompe En +, au niveau temps et coût, c'est pas pareil...
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
11/12/2015, 17h10 | #19 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt.commence part le debut (le filtre) ensuite tu verifie tes durite etc ensuite y peu y avoir un soucis de regulateur au cul de la pompe et contrôler les retour injecteur s si ce n est deja pas fais
11/12/2015, 17h43 | #20 |
Pouvoir de réputation: 18 |
J arrive pas a immaginer comment changer une pompe hp sans faire des log ou controler la pression a la sortie de la pompe sans regulateur avec un controleur de pression.... heureusement que c est ta voiture si c pas ca t aura acheter une pompe pour rien mais si pour un client ca la fou male.
Bonjour monsieur j ai changer la pompe hp mais votre voiture a toujours le meme souci.... Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk |
14/12/2015, 06h53 | #21 |
slt si tu a l'equipement pour faire des points teste ok si ta la bit.. et le couteau tu change pièces par pièces du coup merci atous verdict pompe hs pisse par le joint spy cote distri
14/12/2015, 12h40 | #22 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutation
Je dit ca je dit rient comment tu peut juger la façon de faire de nimbus .le connaissant je pense qu'il a fait le nécessaire pour en arriver a ça déduction ,il a agit part logique ce qui me paraît professionnels . Tu ne rend pas le véhicule a un client temps que ça marche pas enfin il me semble Je trouve ton message limite ...... |
14/12/2015, 17h25 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 35 |
14/12/2015, 17h39 | #24 |
slt je fais tout simplement de TE merci a vous les gars
14/12/2015, 20h26 | #25 |
Galere sur edc16c34 1.6 hdi | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 14/10/2015 10h47 |
grosse galere bsi | Benoit974 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 20 | 19/08/2015 08h51 |
