09/12/2015, 23h42 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
jai un peu survole le net il dise qui faut pas enlever la 5P08 sur calculateur 1 broche sinon mode dégrader alors vue que je n est pas le matériel adéquate je n ose pas trop lol.
09/12/2015, 23h51 | #17 |
cet voiture je la sent pas l histoire du transpondeur perdu j en doute avec pp2000 aucune communication avec le calculateur il et bloquer suite a cela??
10/12/2015, 08h20 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
Tu peux nous en dire un peu plus , et mettre le logiciel dispo ? , car en anglais , j' ai beaucoup de mal. |
10/12/2015, 10h14 | #19 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut essaie d'enlever l'eprom elle est simple et surtout ne la coupe pas au cas ou et tu verras
10/12/2015, 14h32 | #20 | |
greg.
10/12/2015, 18h58 | #21 |
Pouvoir de réputation: 16 |
si tu n'a pas accès a aucun calculateur comment vas tu effectuer un apprentissage clef a la bsi ?
"Le travail est la moitié de la santé" |
10/12/2015, 19h31 | #22 |
salut de tte facon c'est simple si tu dessoude ou tu enleves l eeprom ca saute l anti dem .
Je suis sur a 100% parcontre pour le mode degrader si tu me poste ta 5p08 et que je te met le dump en off t'aura plus de problemes . Je l 'ai tester plus d'une fois .
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
10/12/2015, 19h37 | #23 |
jai accès a la bsi ou cph pour la clé etc mais pas au calculo moteur
10/12/2015, 19h38 | #24 |
je n'est pas sa le soucis c'est que je ne suis pas équiper pour mais je vais devoir m y mettre
10/12/2015, 20h18 | #25 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut,tu es sur qu'il y a un bsi sur une 306 ou un cph?
enlève ta 5p08c3,aucun mode dégradé sur la 306,par contre tu n'auras plus de télécodages |
10/12/2015, 20h28 | #26 |
j'en ai pas vue pour moi c'est un cph j attend le transpondeur on verra ce que sa donne
11/12/2015, 06h48 | #27 |
Pouvoir de réputation: 12 |
quand le calculateur est verrouillé, tu y a accès au diag mais tu ne peut pas effacer les défauts ni lire les paramètre moteur .
11/12/2015, 19h51 | #28 | |
Cordialement.
11/12/2015, 22h06 | #29 |
sur 306 tu n'a pas de voyant quand le calculateur est verrouillé et la pompe de gavage tourne mais le moteur ne démarre pas .
ce n'est pas normale que tu n’accède pas au diag au calculateur de gestion moteur . |
11/12/2015, 22h16 | #30 | |
re
Savoir quel transpondeur il fallait car moi javais vue pcf3971 mais sa va pas donc jai commander un pcf7935...
Sponsored Link |
Liens sociaux |
