14/12/2015, 01h11 | #31 |
Pouvoir de réputation: 265 |
oui aucune connexion avec le calculo bisard...
14/12/2015, 03h25 | #32 |
Pouvoir de réputation: 16 |
As tu essayer un autre anneau (autour du neiman) quand tu as telecodé les clés?
15/12/2015, 14h44 | #33 |
Slt oui pareil meme mis une masse sur le calculateur mais rien peu on faire un immo avec un mpps ou pas y a pas de bsi la dessus merci....
15/12/2015, 16h42 | #34 |
Quelqu'un sait merci?????
15/12/2015, 17h48 | #35 |
Pouvoir de réputation: 12 |
pour immo off il faut le faire sur la 5p08 .
sur la flash ca plante de calculateur . |
15/12/2015, 18h01 | #36 |
d'accort donc c'est mort je croyait que l on pouvais..
15/12/2015, 22h23 | #37 |
Salut ya une bsi dessus c'est du NEC donc si tu fait pas trop de soudures etc... ca va etre chaud a cloner pour toi .
Parcontre franchement tu t'enquiquine greg c'est une panne d'un quart d heure je sais que tu voudrais la faire d'origine peut etre mais si saute la 5po8 tu demarre direct et c'est reglé je l ai deja fais une dizaine de fois ... Sois sur que c'est bien l anti dem qui bloque c'est tout Tizi 94
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
15/12/2015, 22h45 | #38 |
Jai pas le.matos je vais mis mettre je soude des composants condo etc meme des connecteur de charge sur notendo ds deja fais a la loupe lol mais la jai meme pas ouvert je voulais lui refaire une clé
15/12/2015, 23h31 | #39 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut GREG dessoudes la 5p08 (95080) et ca demarre directement
15/12/2015, 23h35 | #40 |
bonjour oui je sais mais je veux que cela démarre mais qui et pas de degrader...........
15/12/2015, 23h48 | #41 |
Ta un programeur d'eeprom ?
16/12/2015, 00h10 | #42 |
non justement sinon j aurai tenter donc y se peu qui on pas taper le bon pin ou autre ou transpondeur non reconnu jaurai aimer la remettre en route cet m....de lol.
16/12/2015, 08h53 | #43 |
si il n'y avais qu'un problème d'immo tu aurai accès au calculateur moteur au diag
16/12/2015, 09h10 | #44 |
Pouvoir de réputation: 14 |
c'est une 306,pas de bsi donc pas de mode dégradé
16/12/2015, 10h46 | #45 |
oui mais le voyant défaut moteur est allumé au compteur .
Sponsored Link |
Liens sociaux |
