10/12/2015, 23h25 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
y se passe quoi si tu en remet pas regarde aussi ton niveau d huile.
10/12/2015, 23h26 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
merci drogo ben j'essayerer des que j'ai la possibilite de le faire.
10/12/2015, 23h36 | #18 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Elle chauffe au ralenti??? sur route sa chauffe??? tes tuyaux radiateur inférieur et supérieur deviennent bien chaud, le circuit se fait bien???
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
10/12/2015, 23h42 | #19 |
elle chauffe en roulant mais jpense si jla laisse sur place c'est pareil mais au mini elle ne chauffe pas ni en roulant ni au ralenti et pour moi le circuit se fait bien et mais tuyau chauffe bien
Apres aussi j'ai limpression que mon radiateur ne se met jamais en route que je roule 1h ou 5H c'est la meme quand je rempli le reservoir et quelle depasse les 90° je pense quil se met pas en route. est ce que sa peut venir de la mon probleme d'eau mais ma question est ou elle va l'eau si c'est sa ben si jen remet pas el reste au mini et elle ne chauffe pas et mon niveau d'huile et bon. Dernière modification par akasa67 ; 11/12/2015 à 00h20. |
10/12/2015, 23h49 | #20 |
les tuyaux de retour au réservoir rien de bouché?? a vérifié aussi
10/12/2015, 23h51 | #21 |
Non vraiment rien el ai passe dans les mains du mecano qu'il me la vendu et dessus il avait tout refait et je lui ai reramener pour qu'il regarde et il a rien trouver d'anormal
10/12/2015, 23h55 | #22 |
ben tu met donc du liquide au maxi et tu roule tu vérifie la température ensuite le lendemain le niveau si sa bouge y a forcement un hic .......
11/12/2015, 00h00 | #23 |
c'est deja fait des que jen met au maxi elle chauffe et impossible de trouver d'ou sa vient ya vraiment que au mini qui ya pa de soucis
11/12/2015, 00h08 | #24 |
il faut le mettre au maxi a froid a chaud ne surtout pas l ouvrir risque de brûlure et redit nous après l essaye voila .
11/12/2015, 00h09 | #25 |
ben jessaye sa et je te tien au courant demain
11/12/2015, 00h21 | #26 |
pour le moto ventilateur tu peu retirer la sonde et mettre le contacte y devrais se mettre en route a+.
11/12/2015, 09h09 | #27 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut , la clim fonctionne normale?
11/12/2015, 21h02 | #28 |
Jai pas de clim sur la voiture
11/12/2015, 21h15 | #29 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, c pas trés compréhensible, ce niveaux mini maxi qui t’embête c trés confus
déjà dit nous c quelle xsara ? donne moi le code moteur il est sur l'etiquete sous le pare brise coté gauche @+ |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Probleme BSI xsara picasso | danyparis | Peugeot, Citroën | 0 | 13/06/2015 11h47 |
probleme xsara 2.0HDi | prodiag | Peugeot, Citroën | 36 | 24/06/2014 20h20 |
probleme xsara afiche 0KM | persil | Compteur kilométrique | 3 | 28/02/2013 22h27 |
problème compteur xsara 1,9D ! | neiji | Compteur kilométrique | 10 | 24/08/2011 20h19 |
Xsara 1.9D WJZ problème de refroidissement | Amine13 | Peugeot, Citroën | 2 | 26/05/2010 23h46 |
