Vieux 14/12/2015, 21h33   #16
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 22
je sais bien j sky te pas magicien . c pour ca ca sert a rien de chercher panne sans diagnostic au prealable merci quand meme et a demain poste dtc merci
Vieux 14/12/2015, 21h47   #17
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Envoyé par nas33 Voir le message
ne remet en question la boule de cristal de j-sky .... efficace ......
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 13h08   #18
nas33
Avatar de nas33
bonjour je viens passer diag et j ai defaut calculateur moteur . pression gazoil court circuit ouvert a la masse
Vieux 15/12/2015, 13h10   #19
Pouvoir de réputation: 265
slt a tu le code default p???????
Vieux 15/12/2015, 14h39   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 142
Je lui avais déjà demandé mais j'ai l'impression qu'il faut répéter 10 fois avant de se faire comprendre
Rappel des règles du forum
Vieux 15/12/2015, 14h41   #21
Smile
Envoyé par j-sky Voir le message
Slt j-sky oui jai remarqué aussi pourtant un screen shot cest pas dur..
Vieux 15/12/2015, 16h49   #22
nas33
Avatar de nas33
bonjour voici c que pp2000 me donne ne pas tenir compte signal pression gazoil car j avais debrancher prise rouge sur rail
Type de fichier : jpg IMG_1375[1].jpg (87,8 Ko, 21 affichages)
Vieux 15/12/2015, 16h53   #23
nas33
Avatar de nas33
elle demarre et des que j accelere elle broute et cale .mais au ralentie elle reste demarrer j ai tester regulateur de pression et il vibre des quand met le contact et s eteint 10 s apres avoir enlever contact. des fois elle demarre bien et des fois impossible de demarrer j ai regarder pression rail quand elle demarre pas elle reste sur 275b et des quelle demarre elle monte en accelerant entre 300 et 400 bars
Vieux 15/12/2015, 17h12   #24
nas33
Avatar de nas33
et aussi la dessus pas de pompe gavcage j ai une poire
Vieux 15/12/2015, 18h14   #25
Thumbs down
sur un 1.4 et un 1.6 y a pas de gavage de toute façon mais y a tjr pas de code Default lol!!!!!!
Vieux 15/12/2015, 19h00   #26
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut quand tu es sur la page des defauts comme tu as affiche, clic sur F6 et tu aura le Pcode et les variable associes
poste les ici merci
courage les gars vers la page 5 on aura le minimum ;)
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 19h04   #27
Envoyé par manudiag Voir le message
poste les ici merci
Ou il clique dessus aussi !!
Vieux 15/12/2015, 19h11   #28
Pouvoir de réputation: 249
salut, perso je changerai le faisceau gasoil, il frotte sur le cache et s'use , ca fait rentrer de l'air ds le filtre, le faisceau est fournit complet avec la poire
c ds les 60€ + tu change aussi le filtre
Vieux 15/12/2015, 19h17   #29
nas33
Avatar de nas33
salu c bizzar quand j ai eu tableau code defaut j ai cliquer dessus mais j ai rien qui s est ouvert faut il appuyer sur f6
Vieux 15/12/2015, 19h20   #30
pression inferieur au seuil minimum, t'es en panne de gasoil, soit le faisceau percé, soit filtre colmaté, ou les deux, ou de l'eau !
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h56.
