26/10/2023, 13h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 237 |
KVM/RFA Evoque EEP hs
salut a tous ,
Sur un evoque 2014 probleme de keyless et centralisation effectivement en dtc plus de cle apprise j ai lu le mcu dans le but de reprogrammer les deux cles dessus mais apparement eep corrompu dump non reconnu par vvdi2 si quelqu un a une solution de reparation de dump eep ci joint dflash et eep lu avec vvdi prog merci
02/11/2023, 12h27 | #2 |
À cloturer merci
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | MecaTech (02/11/2023) |
Range rover Evoque | akos421 | Systeme de climatisation | 20 | 28/09/2023 09h32 |
help pour un egr off sur evoque | alpha-b | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 11/10/2022 21h46 |
egr dpf off evoque edc17cp42 | formator2 | Chiptuning | 4 | 05/09/2019 09h45 |
egrdpfoff evoque sd4 | cardiag16 | Chiptuning | 0 | 24/11/2016 23h43 |
defap egr off evoque | aloula17 | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 19/11/2016 17h30 |
