04/10/2023, 21h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Logiciel sous linux
Mon PC de diag est sous win 7 en dualboot, mais au quotidien j’utilise debian (un systeme d'exploitation basé sur linux) et je n'arrive pas a installer autocom (2013). Je me demander si quelqu'un arrivé a faire tourner un logiciel de diag ou autre en rapport a la meca auto sur des linux, que ce soit en natif ou avec wine (pas en machine virtuel ça consomme trop de ram, et c'est pas vraiment le but) Perso je fais tourner autodata 3.38. Je viens d'installer scantool a partir des dépôt de ma distribution, mais c'est vraiment une vieille version, je vais quand même tester un diag voir comment ça marche avec l'interface (un elm 327) Voilà si y'a d'autre linuxiens qui font des essaies ou qui réussisse ça m’intéresse. merci |
04/10/2023, 21h21 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | youcef_trik (05/10/2023) |
04/10/2023, 21h39 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 20 |
SHORT : J'ai du ré-installer des Windows sur mes PCs pour faire du diag. Si tu as envie de passer quelques semaines à essayer de faire tourner des applis de diag sous Wine, libre à toi ... (déjà qu'avec des soft pré-testés sous CrossOver ça ne fonctionne qu'à peine) De la RAM, gros SSD : VirtualMachines : pas d'autre solution efficace (et les installations c'est souvent chaud rien que comme ça) Plusieurs Windows natifs (7,10) en multiboot avec Linux, c'est bien aussi (y a des softs qui ne fonctionnent pas sous VM) Un disque ou partition indépendant des OS pour y mettre les données communes c'est pas mal aussi (y a pas à démarrer la VM pour accéder à ses documents) Désolé, il te faudra du Windows natif et des VMs sous Windows pour tourner sous Linux
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post: | youcef_trik (05/10/2023) |
05/10/2023, 07h00 | #4 |
Pouvoir de réputation: 15 |
linux , pour du diag , laisse tomber de suite , si ces pour utiliser wine , installe un windows
linux ces bien pour la maison , pour serveur , mais pas pour du diag , il y a casi aucun log natif linux ... donc aucun intérêt ... dommage car windaube ca ram a coter , et il ressemble de plus en plus au linux surtout le 11 MDR |
The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | youcef_trik (05/10/2023) |
05/10/2023, 21h18 | #5 |
Oui bien sur j'ai bien remarqué ce que vous dites, je posté au cas ou quelques'uns aient développé le truc. Je suis aussi avec un PC diag win 7 (et un dualboot linux pour le principe, et l'acces rapide a autodata si besoin).
Mais a la maison j’apprécie de lancer autodata sous linux. c'est installable facile, si quelqu'un veut des infos, c'est avec plaisir! Je testerais d'autre trucs sous mon maigre temps. D'ailleurs je posterais un logiciel libre sous win, qui demande des logs, si le projets est toujours actif, il est sous mon ordi diag et je n'ai plus le nom du prog mais je fais suivre suivant mes dispos. merci pour les réponses |
The Following User Says Thank You to apatride For This Useful Post: | gary89 (06/10/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Linux mint compatibilité logiciel de diag !!! | Nafs63 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 06/03/2022 19h59 |
Soft pour lire partitions linux sous windaube | WJon | Logiciel | 2 | 04/11/2019 11h43 |
linux mint | deniscool07 | Systeme d'exploitation | 1 | 01/09/2017 12h49 |
DIAG sous linux?? | camacho | Informatique | 4 | 02/06/2013 10h05 |
