Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 28/08/2023, 14h22   #1
Noor92
Avatar de Noor92
Noor92 is on a distinguished road
Par défaut Tuto Réglage soupapes yamaha r6
Bonjour a tous,
Je propose de partager sur le forum une série de vidéos Youtube dans lesquelles je procède au réglage des soupapes sur un Yamaha R6 de 2008 13S 2c0.
Voici le lien, soyez indulgent si je ne fais pas tout parfaitement ou si je me trompe sur les termes, je suis amateur passionné.
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=pRjG...eHMm1OhoMxZVO-
Le lien pour la RTA : http://cediphone3gs.free.fr/Manuel%2...0R6%202008.pdf
Le moteur est très similaire a celui de la FZ6 et les précédentes R6 : 5eB
Le forum est une petite donc si je peux y participer
Ride Safe
Noor92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to Noor92 For This Useful Post:
Dockio (08/10/2023), Ecom (29/08/2023), maxpt (08/10/2023), MecaTech (29/08/2023), OVERSPEED (11/09/2023), Pelican (11/09/2023), ririlebandit (16/09/2023), Scanworld2020 (10/10/2023), Sebos (29/08/2023), Tipiak51 (15/12/2023)
Vieux 29/08/2023, 09h37   #2
Ecom
Avatar de Ecom
Pouvoir de réputation: 7
Ecom is a jewel in the roughEcom is a jewel in the roughEcom is a jewel in the roughEcom is a jewel in the rough
Bravo pour ce tuto,
je connais pas trop en bécane mais pour quoi pas?
J'encourage tous les bikers du fofo à en faire de même.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2023, 11h03   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par Noor92 Voir le message
Bonjour a tous,
Ride Safe
les videos Youtube vous pourriez ajouter un episode ''outillage'' avec tous les outils poses sur une table , ca aide beaucoup surtout les debutants qui ont beaucoup de materiel ou si jamais il faut un embout particulier a commander
Pour les trompettes admission on peut mettre des balles en mousse , on voit mieux si il y a quelque chose de tombe dedans d un chiffon
Pour les pastilles j utilise une pince / seringue pour donner les pillules aux chats il suffit d agrandir l embout a chaud c est tres pratique si on a des gros doigt ou pas de place
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
maxpt (08/10/2023), MecaTech (04/01/2024)
Vieux 11/09/2023, 19h05   #4
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 6
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
bonjour,
je rajouterais Pince durite stop liquide , pratique pour éviter de mettre essence partout,
si carter cach la petite coute 5 euros;
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2023, 19h28   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour les durites surtout les petites j uilise des pinces etaux bec longs en 100 mm ou 150 mm ( Amzon ) avec juste deux morceaux de tuyaux air comprime enfiles sur les becs , c est plus pratique que les ''clamps'' a durite
Au revoir
OS
Vieux 15/09/2023, 17h46   #6
Noor92
Avatar de Noor92
Effectivement pour les balles en mousse j'y ai jamais pensé pour le prix que sa coute.
Bien vu pour la pince stop liquide, sa risque pas de déformer les durites a la longue?
Pour le référencement je viens tout juste de m'y mettre merci pour les observations c'est toujours bon a prendre.
La pince pour chat + seringue c'est pour aspirer les pastilles ou pour les poser?
Franchement si vous avez d'autres tuyaux n'hésitez pas :)
Vieux 08/10/2023, 09h41   #7
maxpt
Avatar de maxpt
maxpt is an unknown quantity at this point
Merci pour cette RTA, cela faisait longtemps que je la cherchais et je te remercie pour ce lien. Max
maxpt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2023, 18h07   #8
Noor92
Avatar de Noor92
Envoyé par maxpt Voir le message
Avec plaisir, ravi que cela puisse t'être utile
Vieux 15/12/2023, 12h34   #9
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Tipiak51 is an unknown quantity at this point
Merci pour le partage, sympa cette rubrique
Je dois le faire pour une R1 de 2007, moteur 4C8, il y a t il des similitudes, oui rien avoir?
Tipiak51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2024, 17h48   #10
Noor92
Avatar de Noor92
Les moteurs japonais ont une base de conception très similaire,
Sur le moteur du R1 tu aura énormément de similitudes, et même des pièces communes.
En toute honnêteté, si tu a déjà démonté un moteur de moto tu n'aura aucune difficulté a démonter celui la, il suffit juste d'avoir les couples/ordre de serrage.
Bien Cordialement
Vieux 23/01/2024, 03h59   #11
karimGwada971
Avatar de karimGwada971
karimGwada971 is on a distinguished road
Salut la team,
Si juste je devais ajouter un point , en moto lors d'un démontage on rebute systématiquement "remplacement" visses, car des le premier serrage les visses s’étire.
systématiquement on remplace les visses et tjrs verifier si sa clé dynamo est aux couples exact sur un banc ,autre chose penser aussi a faire le jeu huilé que sa soit pas sec "le regul".
Bon jeu de soupapaes a vous :)
karimGwada971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2024, 04h10   #12
karimGwada971
Ah oui j'ai zapé un point tres important la base je dirais
penser a bien verifier si vos soupapes sont a pastilles ou par visse et contre ecrou . commader un jeu de pastilles de différents calibres, un palmer et pied a coulisse. dans vos rta vous avez un tableau pour les différentes épaisseurs pour l'ad et l'ech.
Tchuss
The Following User Says Thank You to karimGwada971 For This Useful Post:
Noor92 (12/02/2024)
Indexage des bougies d allumage / soupapes OVERSPEED Tutoriels 3 09/06/2022 06h54
Fiche-de-notes-jeu-2-soupapes et plus Honda Diagnostic Moto 0 01/04/2020 02h15
fichier excel, réglage soupapes herve4156 Diagnostic Moto 3 07/03/2018 14h08
8 ou 16 soupapes soustourou Automobile en général 16 19/02/2015 23h51
levée de soupapes 308 zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 6 16/06/2013 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h53.
