01/10/2023, 12h12 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 33 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
01/10/2023, 12h34 | #17 |
Pouvoir de réputation: 4 |
la question que je me pose ,c'est de savoir si cette version d'autocom est fiable ?
apres comme dit oilc93 ,si la lecture des codes est faite c'est bizzare qu'il ne sache pas effacer. |
01/10/2023, 12h39 | #18 |
Pouvoir de réputation: 15 |
je pense qu'à l'avenir, les constructeurs vont vérouiller un peu plus le système électronique des véhicules pour garder une trace des problèmes rencontrés.
---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h38 ---------- Comme j'ai dit plus haut, il peut essayer avec vcds où est Diagzone ? En ligne . Il faut voir d'autres membres qui aurait déjà essayé sur des véhicules très récent si cela est possible hors-ligne |
01/10/2023, 16h09 | #19 | |
01/10/2023, 22h41 | #20 |
Pouvoir de réputation: 5 |
je pense egalement a un blocage constructeur j'ai eu le meme pb sur une audi a3 tdi de 2020, megane IV de 2017 .... lecture possible mais pas possible d'effacer les erreurs
j'ai une single board avec firmw 3201 et version delphi 2021.11 |
01/10/2023, 22h51 | #21 |
D'accord donc normal alors vraiment bizarre de laisser le diag possible de donner l'option d'effacement mais sans que cela fonctionne après avec un Delphi original ça devrait passer quand même parce que sinon c'est de l'arnaque a ce prix.
02/10/2023, 08h49 | #22 |
après c normal qu'il laisse l'option, mais cela en fonction des voitures et ou boitier utilisé (boitier officiel, Electronique évolue du boiter....).
en effet certaine voitures même avec de l'officiel a jour ne pourrons soit pas etre lu, et ou lu mais pas effacer les messages. pareil avec certain boitier en fonction de l’électronique embarqué plus ou moins évolué, certaine fonction seront pas accessibles et ou vehicule pas compatible . |
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post: | OILC93 (02/10/2023) |
02/10/2023, 13h41 | #23 |
Pouvoir de réputation: 16 |
ce n'est pas comme PSA sur les vehicules main libre ou il faut poser la cle un un endroit spécifique et seulement la tu peut effacer? @+ |
02/10/2023, 22h47 | #24 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut le blocage sfd de la passerelle ne bloque pas l'effacement des défaut, comme la loi l'exige. Ca va te bloquer pour le codage-programmation et quelques apprentissages. Procure toi vcds ou odis et tu pourras effacer les défauts
03/10/2023, 09h30 | #25 |
Pouvoir de réputation: 17 |
je viens de contacter un amis pour faire les tests et voir si avec delphi on peux lire et effacés le résulta le voila delphi simple PCB full chip version 4601 sans internet lecture et effacement des defaut mineur car la personne elle avez rien comme défaut real pose problème sont effacais avec delphi. teste avec tinkdiag version en ligne marche sans problème lecture et effacement tests odis idem sans problème et VCDS HEX2 aussi sans problème moteur de la voiture c'est moteur 1.5 TSI 130. je crois le souci viens soit de ta VCI comme dit plus haut soit de autre chose que j'arrive pas a expliquer sur la voiture que vous avez. bien a vous |
03/10/2023, 09h53 | #26 |
Slt la question surtout c'est que ce passe t'il exactement lorsque qu'il tente une suppression ? Ya t'il un message ou autre ou bien il clique sur le bouton mais rien ne ce passe
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | scott_311 (03/10/2023) |
03/10/2023, 09h59 | #27 |
on attente son retour sur ça car moi test fait et tous marche sans problème. bien a vous |
04/10/2023, 10h29 | #28 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Merci à tous pour votre aide.
C'est peut-être la version de vci que j'ai installée ou autre chose. Bien qu'un mécanicien spécialisé m'ait dit que pour la prochaine génération de véhicules, il est nécessaire d'avoir un appareil de diagnostic de type Autel ou supérieur et de payer une redevance mensuelle ou annuelle aux marques pour pouvoir accéder aux tableaux électriques de la voiture et cela nous donnera autorisation de pouvoir supprimer ou modifier des données. |
04/10/2023, 13h47 | #29 | |
06/10/2023, 16h42 | #30 |
domage qu'on ne sache pas la fin de l'histoire...
Keygen delphi/autocom 2021.11 | julie.long | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 48 | 18/04/2024 08h55 |
Delphi/Autocom 2021.10 | julie.long | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 43 | 09/03/2024 15h13 |
Autocom 2021.11 Cars & Truck | Honda | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 26 | 05/06/2023 18h23 |
autocom 2021.10 | DIAGZONE | Vente, Achat, Echange | 11 | 20/02/2023 08h03 |
