Vieux 28/02/2024, 08h48   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut ESP w204
Salut a tous
je recherche le schémas avec les trames CAN sur calculateur ESP de Mercedes w204
La voiture est en défaut esp et pas de démarrage, donc l'idée est de shunter les trames CAN pour la faire démarrer et savoir avec certitude l'origine de la panne.
pas de com avec ESP et ECU moteur, qui lui répond sur table
VIN: WDD2040541A202574
http://www.armoreprog.fr
Vieux 28/02/2024, 09h11   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Shunter les trame can?
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Quattro899 (28/02/2024), yann3 (28/02/2024)
Vieux 28/02/2024, 09h32   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
mawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant future
Salut j'ai eu ça il y a quelques mois, bizarrement chez moi ça démarre même sans abs mais levier bloqué. J'avais les schémas, je regarde et je balance dès que je retrouve
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
yann3 (28/02/2024)
Vieux 28/02/2024, 09h39   #4
mawoussiboris
J'espère que ça pourra t'aider j'ai mis schéma SAM avant aussi c300 w204.
J'ai résolu mon problème en changeant Sam avant. J'avais plus de com abs
Si je trouve les autres schémas je complète
Type de fichier : zip W204.zip (354,7 Ko, 1 affichages)
yann3 (28/02/2024)
Vieux 28/02/2024, 10h49   #5
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Tristan25 Voir le message
oui,pour que l'info can passe sans le boitier, si le boitier est hs
Vieux 28/02/2024, 11h03   #6
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
le client ma parlé d'avoir seché le sam avant
donc peut etre bien le meme soucis
Voyant abs allumé et pas de com avec l'ecu moteur
Vieux 28/02/2024, 11h23   #7
mawoussiboris
T'es sûr que t'as pas 2 fils qui se touchent ? Ou passerelle en défaut ? À moins que ton bloc ait un problème can sinon coupure quelque part
yann3 (29/02/2024)
Vieux 29/02/2024, 11h30   #8
yann3
Avatar de yann3
le client a commandé un SAM av
J'ai lu l'origine eeprom et flash au VVDI
mawoussiboris (29/02/2024)
Vieux 29/02/2024, 11h49   #9
mawoussiboris
Dans mon cas j'ai même pas eu besoin, j'ai juste pris la même référence, j'ai fait sauvegarde config au diagzone et restauration sur le nouveau. C'est passé tranquille. Après je ne sais pas si c'est un coup de chance
sadna (01/03/2024)
W204 6.3 amg Quattro899 Mercedes Benz 11 28/12/2021 09h41
Elv w204 tdipower11 Vente, Achat, Echange 1 25/09/2021 09h15
W204 guyguy307 Airbag 5 18/05/2021 23h37
Vend 2 ezs w204 et 2elv w204 techtronic1 Vente, Achat, Echange 0 17/05/2019 21h04
def w204 karera 1 Réparation & Programmation des calculateurs 5 10/11/2015 15h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
