Vieux 29/07/2019, 09h50   #1
oli563
Avatar de oli563
Pouvoir de réputation: 9
oli563 will become famous soon enough
Par défaut 308 sw 1.6 120 cv vitesse dur
j ai sur ma 308 sw 1.6 vti 120 cv la 4 éme vitesse qui passe bien mais qui est dur a enlever par moment , la voiture a 8 ans , elle as que 22000 km , la boite de vitesse n as jamais été vidanger
j ai fait des recherches , certains parlent de soucie de réglage des câbles du levier de vitesse , de câble qui se dé-sertisse , vidange a faire
je voulais savoir si ici certains travaille chez Peugeot et ont des retour d information pour un soucie comme le mien
en vous remerciant d avance
olivier
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2019, 10h24   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 55
Le problème ne ce situe que sur le 4eme rapport ?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
oli563 (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 10h31   #3
oli563
Avatar de oli563
oui pour le moment , c est que sur cette vitesse que j ai remarqué le soucie , pas de bruit rien juste dur a enlever
Vieux 29/07/2019, 10h49   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 31
je crois que peugeot change les cables sous garantie si demande du client ?
The Following 3 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
oli563 (29/07/2019), tico (29/07/2019), WJon (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 10h52   #5
oli563
Avatar de oli563
Envoyé par adiago Voir le message
merci vai voir pour me renseigner pour ca au cas ou
Vieux 29/07/2019, 11h15   #6
WJon
Avatar de WJon
Pas mieux que adiago.
oli563 (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 15h20   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of light
la voiture à 8 ans donc plus garantie si je ne m'abuse ????
une vidange d'huile boite ne lui fera pas de mal je pense .... les cables je ni crois pas trop je dirais plutos le systeme de verouillage du synchro de cette vitesse qui accroche un peu trop......
Vieux 29/07/2019, 15h26   #8
WJon
Avatar de WJon
C'est sur que si en 8ans elle n'a jamais été vidangé cela ne fera pas de mal.
Je suis quand même un peu septique concernant le synchro, surtout que tu dis que c'est quand tu veux la décrocher uniquement. De mon point de vue si le synchro était HS cela ce produirait en la mettant et en la décrochant.
C'est pour cela que je penche plus pour le câble.
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
bibi38 (29/07/2019), oli563 (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 15h43   #9
adiago
Avatar de adiago
j'avais PAS regardé 8 ans 308 I ,le problème de cable c'est pour les 308 II
oli563 (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 16h00   #10
Mohcine
Avatar de Mohcine
Mohcine will become famous soon enough
essaye de graisser le levier de vitesses la ou il'ya de la graisse il faut la nettoyer avant et voir si c propre et en bonne etat ca coute rien. je pense moi aussi la tringlerie fatigue.
Mohcine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohcine For This Useful Post:
oli563 (29/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 16h13   #11
oli563
Avatar de oli563
bonjour merci de vos réponse
je suis passé chez Peugeot et effectivement il n y as rien pour les câbles chez eux en rappel pour garantie ni dans l historique , on m as simplement conseiller de voir pour faire rerégler la tringlerie pour commencer
un ami garagiste Citroën que j ai consulter aussi pour son avis n as pas de souvenir de problème comme ça sur ce type de moteur et boite
vais voir la suite a donnée et je vous tiendrai au courant , je pense vidanger le boite et faire régler la tringlerie
merci de vos réponse olivier
Vieux 29/07/2019, 17h45   #12
oli563
Avatar de oli563
Vieux 29/07/2019, 18h02   #13
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Dans un premier temps oui vidange et réglage tringlerie sinon je pense a une usure dans la gaine (le câble va bien dans un sens et force dans l'autre)
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
WJon (29/07/2019)
régulateur de vitesse office15001 Outils de diagnostique 1 17/07/2016 07h05
comteur de vitesse 406 hdi 2L Ardamour Peugeot, Citroën 3 29/03/2015 11h52
x5 e53 plus de vitesse av ar bmw730 BMW 23 05/03/2014 18h22
Limiteur de vitesse hedi makhlouf Fiat, Alfaromeo, Lancia 0 09/02/2011 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
