06/02/2019, 23h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 26 |
lire calculo gm opel
salut les amis j'ai besoin de cloner calculateur opel astra H 1.4 essence besoin de connaitre branchement svp et avec la lecture voir clonage et faisable svp merci
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
06/02/2019, 23h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut karera
J’é au deja fait un Il me semble avoir trouver le pinout sur le site iotermal Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
06/02/2019, 23h54 | #3 |
Pouvoir de réputation: 10 |
ME7.6.1? peut-être que ça va vous aider
vous pouvez lire l'eeprom comme ça..... (je ne me souviens pas les connexions mais vous pouvez les trouver facilement sur le net) |
07/02/2019, 00h13 | #4 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
avec carprog
The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
07/02/2019, 06h31 | #5 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut. IOT nickel la dessus pour clonage complet.
Par contre attention je crois que c est sur celui la ou le site IOT donne mauvais schéma de connections. Facilement trouvable ailleurs |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (07/02/2019), prinzo57 (07/02/2019) |
07/02/2019, 09h29 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt avec io moi j'ai fais corsa c 1. 4 et corsa d opc
Connecteur B en alim 49.51.22.33.18 Masse 4.22 Et kline 2 Toujours sur une alim 2 À je fais jamais sur batterie en cas de problème.. Greg
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 07/02/2019 à 09h49. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | prinzo57 (07/02/2019) |
07/02/2019, 12h13 | #7 |
Pouvoir de réputation: 27 |
je les fait au carprog aussi les ecus opel comme celui la. @+ |
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | prinzo57 (07/02/2019) |
08/02/2019, 11h00 | #8 |
Pouvoir de réputation: 18 |
je pens que l'fvdi ca pass aussi lectur pin de l'ori pius reset l'occas +adaptation immo a partir de l'immobox |
opel corsa1.7d echange calculo | repcles | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 21/09/2018 20h26 |
opel corsa1.7d echange calculo | repcles | Opel-Vauxhall, Saab | 9 | 18/08/2018 15h17 |
RECHERCHE calculo opel corsa | television | Vente, Achat, Echange | 6 | 01/03/2018 14h08 |
Lire calculo siemens sid802 | figeac | Réparation & Programmation des calculateurs | 20 | 05/05/2016 14h26 |
lire le 9S12 du calculo airbag tucson | formator2 | Airbag | 0 | 04/07/2015 11h05 |
