Vieux 10/08/2018, 00h24   #1
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Mrnixdorf is on a distinguished road
Par défaut Golf 4 probléme de climatisation
Salut les amis,
Je vien de récuperer une golf 4 1.9 TDI 2002 avec un probléme de clim "CLIMATRONIC"
Code d'erreur au premier scan
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
Effacement...
Remplissage du gaz, ventilo qui tourne, l'embrayage qui s'enclenche et se coupe dans une seconde. pas de clim.
pas de défaut sur vagcom, mise en circulation avec la clim en marche 40km, pas de clim aussi.
Est ce que le compressor est mort?? ou y a d'autre piste à suivre.
Merci de votre aide...
Mrnixdorf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2018, 20h49   #2
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to allvwseb is a name known to all
Il indique quelle pression au repos le capteur. Normalement tu dois avoir 5-6bar
Si pression ok et aucun défaut c'est fort possible que ce soit le compresseur.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Mrnixdorf (15/08/2018)
Vieux 14/08/2018, 21h00   #3
promethee23
Avatar de promethee23
promethee23 is an unknown quantity at this point
j'ai eu une clim en panne sur un TOURAN 1.9 de 2003, la valise me parlait bien du compresseur (court circuit au plus). effectivement c'était bien lui. maintenant pour ton problème il me semble que comme l'a dit vwseb tu dois vérifier ta pression (pas assez de pression entraine une mise en sécurité du compresseur comme trop de pression d’ailleurs).
promethee23 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to promethee23 For This Useful Post:
Mrnixdorf (15/08/2018), revo (14/08/2018)
Vieux 14/08/2018, 21h53   #4
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Merci pour vos réponse;
Oui ya 6 bars sur l'indicteur, mais normalement quand on démare la clim, il faut qu'il se baisse à 0, mais rien ne se passe... alors on peut dire que c'est surement le compresseur.
je le change dem1
Vieux 14/08/2018, 22h25   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Mrnixdorf Voir le message
je le change dem1
Non, en fonctionnement, tu a entre 0.5 et 3 bar en BP, et entre 9 et 25 en HP.
---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h20 ----------
Donc, tu doit voir une variation de P° quand le compresseur se met en route.
Es'ce que le ventilo de refroidissement se met en route, es'ce que le ventilo habitacle fonctionne sur toutes les vitesses?
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h23 ----------
6 bar, c'est la P° clim au repos, a tu la même chose, pressostat débranché?
Vieux 15/08/2018, 01h02   #6
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Merci pour votre réponse,
En fait, le compresseur ne se met pas en route pour mesurer; l'embrayage se colle une mili seconde et relache.
6 bars mesurer au repos.
Ventilo de refrodissement se met en route 5/5
Ventilo d'habitacle "Vitesse" OK
Quand j'ai dis que quand on démarre la clim il faut que la pression se baisse à 0, je parlais du mili seconde ou l'embrayage se colle, la pression se baisse dans cette mili seconde et remonte a la Puissance normal. mais rien ne se passe, l'indicateur reste à 6 bar.
Sinn je vai essayé avec pressostat débranché demain.
Je signale que toujours pas de défauts au niveau du diag
Vieux 15/08/2018, 08h45   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Au 1° post, tu indique ce défaut.
Tu indique au dernier post, toujours pas de défauts, le défaut ne réaparait'il pas?
N'a tu pas trop mis de gaz, dans ce cas le compresseur se met en sécurité.
Vieux 15/08/2018, 12h31   #8
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Oui au 1° post j'ai dis que j'avais l'erreur avant d'intervenir, mais aprés l'effacement aucun défaut ne réparait.
Pour le gaz, j'ai déja joué avec la quantité sans succés
Vieux 15/08/2018, 20h16   #9
Binbin
Avatar de Binbin
pour le compresseur, c'est tout simple, tu vire la courroie, tu envoie 1+ 12v et une masse, tu tourne la poulie pour voir si il est en prise. Tu doit sentir une résistance.
Vieux 15/08/2018, 21h30   #10
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Bah le compresseur embraye bien quand j'envoie 12V
je croi que quelque chose le met en sécurité, peut etre ce "A/C Pressure Switch"
je commence demain par changer le compressor "je vien de trouver un d'occasion aujord'hui", si ça marche pas je vai voir avec ce switch.
Vieux 16/08/2018, 19h16   #11
Mrnixdorf
Banned
Avatar de Mrnixdorf
Probléme Résolu,
c'étais le pressostat qui étai HS
C'est bon tout marche nickel aprés changement.
The Following 2 Users Say Thank You to Mrnixdorf For This Useful Post:
Binbin (17/08/2018), electronico (17/08/2018)
Vieux 17/08/2018, 12h44   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Probléme Résolu,
D'ou le code défaut au 1° diag.
Enfin c'est résolu, tant mieux, j’espère que tu n'a pas changé le compresseur pour rien.
Vieux 27/02/2021, 08h42   #13
tpjfr
Avatar de tpjfr
tpjfr is an unknown quantity at this point
Par défaut 00792 A/C pressure switch (f129) Presosthat hs
Salut à tous !
Je viens partager ma petite expérience avec vous sur un problème à peu près similaire.
Je me suis rendu chez un professionnel de climatisation auto une fois de plus pour remette en état ma clim qui ne marchait plus.
Diagnostic: fuite au niveau du joint du détendeur.
Pendant la manipulation, il a mis de l'eau savonneuse dans le connecteur du presosthat de clim (capteur de pression de gaz qui déclenche le compresseur). Par suite, l'eau n'a pas été complètement nettoyer.
Résultats, après avoir mis la clim, le presosthat se déclenchait et se coupait repetitivement. Après quelques kilomètres de route, je n'avais plus de clim.
J'ai branché ma valise vcds
Code erreur:
00792 - A/C pressure switch (f129)
28-00 short to plus
J'ai testé le compresseur en direct sur la batterie, il s'enclenche.
J'ai remplacé le presosthat, ma clim est revenue
tpjfr est déconnecté   Réponse avec citation
C4 picasso problème climatisation amellmed Systeme de climatisation 11 16/07/2018 14h46
Problème Climatisation C3 fred974 Systeme de climatisation 11 27/05/2018 21h21
Climatisation AC vw golf essence probleme Liteonn Systeme de climatisation 9 19/02/2018 18h26
climatisation passat TSI probleme CHAFIK11 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 11/08/2016 22h50
climatisation manuel c3 (probleme commande) akator Systeme de climatisation 21 29/11/2014 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h50.
