27/01/2024, 18h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Aide calage chaîne de distribution 2.0 DCi trafic 145
Salut les amis j’aurais besoin d’un schéma de calage pour un kit chaîne sur un trafic 2,0 d’ci 145ch de 2019.
Il me faudrai le schéma de calage de la distribution et également celui des poulie de arbre à cames. Si quelqu’un pouvez m’aider merci d’avance |
27/01/2024, 19h19 | #2 |
Pouvoir de réputation: 35 |
type moteur...
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Yougataga (27/01/2024) |
27/01/2024, 19h25 | #3 |
Je peut te donner le VF si sa peut t’aider
The Following User Says Thank You to Yougataga For This Useful Post: | uncleseb (27/01/2024) |
27/01/2024, 19h35 | #4 |
Voila en rapport a ton VIN
27/01/2024, 19h41 | #5 |
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h40 ---------- Merci tu aurai également le schéma pour les arbres à cames |
27/01/2024, 20h13 | #6 |
27/01/2024, 21h02 | #7 |
tu as tout il y a le schéma de calages des AAC
27/01/2024, 22h33 | #8 |
Merci c’est coool
28/01/2024, 08h12 | #9 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Pige villo derrière démarreur pige aac a viser sur le couvre culasse a l’emplacement du carter de distribution. Attention une fois la chaine monte je te conseille de faire 2 tours et repiger voir si la pige aac rentre sans forcer !!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
29/01/2024, 13h11 | #10 |
Salut la team mon problème est le suivant je suis certain d'avoir bien callé la distribution mais le véhicule coupe à 2000 Tours je pense qu'il s'agit du calage de la pompe HP.
Est ce que quelqu'un aurait la procédure de dépose et pose de la pompe Hp |
29/01/2024, 19h30 | #11 |
Pouvoir de réputation: 27 |
a tu des défauts ? A tu un capteur sur ton arbre Came ? Pour moi ta pompe ne peut pas être calle! Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
29/01/2024, 19h46 | #12 |
La pompe se calle la dessus oui avec un outil spécifique, mais c’est pas ca qui te le fait caller Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Pelican (29/01/2024) |
07/02/2024, 19h17 | #13 |
Salut les gars pour moi je ne vois que le calage le seul défaut que j’ai au diag est régulation de débit je pense que le calage de la pompe n’est pas bon. J’attendais de recevoir le kit approprié je viens de le recevoir je me met dessus et je reviens vers vous pour vous donner le résultat
07/02/2024, 19h46 | #14 |
Tu es sur de tes injecteurs ? Du regulateur de pression ? Je pencherais pour un injecteur apres si tu as de quoi caller la pompe fait le pour essayer mais je n’y crois pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
calage de chaine de distribution moter TCE | absetup | Mécanique générale | 4 | 31/05/2017 17h44 |
calage distribution chaine 207 1.6 120 | Rmg27 | Mécanique générale | 5 | 09/02/2017 18h36 |
Schéma Calage chaîne de distribution 207 1.6 16V | lechifre800 | Mécanique générale | 11 | 07/02/2017 21h18 |
calage chaîne distribution 308 | zouaoui mohamed | Peugeot, Citroën | 10 | 11/11/2016 20h35 |
