28/07/2018, 17h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Vidange boite auto aisin 0C8
je cherche la procédure pour vidange et remplissage huile pour boite automatique AUDI Q7 de 2011 8 vitesses HD longitudinal transmission integrale quattro , double embrayage TR-80SD REF : aisin 0C8 le problème c'est par ou la remplir ????? Merci a tous pour votre aide
28/07/2018, 20h02 | #2 |
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0C8-927-750.clb
No. pièce Log: 0C8 927 750 AE Mat: 0C8 927 750 AE Pièce: AL1000 AISIN 001 1783 No. de série: Codage: 001578 No. Atelier: WSC 34551 002 1048576 Jeu de données ASAM: EV_TCMAL991031 001001 ROD: EV_TCMAL991031_001.rod VCID: 6FE6F1A6B6B75E3E63-803A si quelqu'un a elsawin et peux m'envoyer la procédure c'est une 3L TDI Je vraiment emmerdé , de l'aide , svp
29/07/2018, 06h36 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
v
retire la vis de vidange tu verra dans le filet qu'il y a une seconde pièce une espèce de tube qui te sert de jauge fileté a l’extérieur normalement tu a une empreinte hexagonale dedans il faut la retiré ça vidangera tu la remet et tu rempli par le mème orifice a la seringue
The Following 2 Users Say Thank You to kamal59125 For This Useful Post: | kitty-hawk (29/07/2018), zenata (29/07/2018) |
29/07/2018, 07h01 | #4 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Il faut la remplir par dessous, comme les ZF, par le puits qui sert aussi de jauge. Niveau à 40°c avec moteur au ralenti levier sur P. Bon Dimanche! |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | zenata (29/07/2018) |
29/07/2018, 07h06 | #5 |
Salam kamal
choukrane bezef bezef .............. http://fr.realoem.me/Audi/RDW/AQ7/20...R/3/321/321061 (18) 0C8301437A tuyau d'huile 35,6MM c'est pas évident , parce qu'il y a une seul vis de vidange toute petite !!!!!!!!!! puis le niveau , température d'huile de boite entre 35° et 45° avec vcds dans bloc de mesure 08 / groupe 19 ????????? C'est dingue aucune info sur le web concernant cette boite !!!!!!!!!
29/07/2018, 07h21 | #7 |
Merci beaucoup kitty-hawk
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | kitty-hawk (29/07/2018) |
29/07/2018, 07h32 | #8 |
Si tu fais beaucoup de vidange bv cet outils est très bien, c'est ce que j'utilise.
https://www.kstools.com/fr/produits/...ptateur-15-pcs. ---------- Post added at 08h32 ---------- Previous post was at 08h31 ---------- https://www.gt-outillage.com/apparei...es-kstools.htm |
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | electronico (29/07/2018), zenata (29/07/2018) |
Vidange boîte auto megane 3 | nino84 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 28/04/2016 00h48 |
vidange sur boite auto 607 2.7 v6 | nas33 | Boite de vitesse | 10 | 26/01/2016 17h05 |
vidange de boite vit auto | bigboss | Automobile en général | 14 | 28/06/2014 10h11 |
vidange boite auto bmw,audi,... | cedmtech | Boite de vitesse | 0 | 03/05/2014 22h35 |
Entretien vidange boite auto mercedese | mecanodiag93 | Boite de vitesse | 6 | 22/07/2013 00h30 |
