21/09/2018, 09h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
C4 sur vieux modèles
J'ai acheté un MBStar C4 (merci Chipshop) lors de l'interrogation sur un C220CDi W202 AM1999 prise 38poles le DAS bascule sur HTT et impossible d'interroger le calcu moteur !?! Même chose avec un C3, c'est d'ailleurs pour ça je l'ai acheté. Avec un vieux Bosch KTS pas de problème mais sans, bien sur, les fonctions spécifiques Mercedes. Le C4 fonctionne correctement sur un SMART prise OBDE Comment travailler sur ces vielles Mercedes ? Cordialement |
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | chipshop (22/09/2018) |
21/09/2018, 11h47 | #2 |
moi chez Mercedes ya 3 mois de ca j ai été obliger de remettre une ancienne version de DAS car le HHT n'interroger pas SL 129 et CLK 208 j'ai remis la version de mai il me semble et la j'ai pu interroger les calculateurs |
22/09/2018, 08h45 | #3 |
Peut-on avoir confirmation que la version 7/2018 ne permet pas le contrôle des anciens modèles ?
Comment faire un backgrade sur le C4 sans devoir tout réinitialiser ? Cordialement |
22/09/2018, 11h48 | #4 |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut mon ami, telecharge cette version et je te l'active apres le telechargement cela devrai corrigé tes probleme de dialogue avec les vieux model cdlt
---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h47 ---------- http://www.tlemcen-electronic.com/fo...acronis+xentry
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following 5 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | jphp (22/09/2018), peymot (24/09/2018), pouettedu76 (22/09/2018), vortex (22/09/2018), zenata (23/09/2018) |
22/09/2018, 18h46 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 44 |
On ne sait pas sur quel système ton pc tourne mais attention, HHT-WIN ne fonctionne pas en 64 bits. |
The Following 4 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: |
23/09/2018, 06h53 | #6 |
Pouvoir de réputation: 26 |
salut l ami
contact moi j t active hhtwin avec ton system gratos pas besoin de telecharger xentry full comme il as dit l ami 32 c mieux sinon je peu l faire fonctionais sur 64 mai c pas stable
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
23/09/2018, 11h30 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
les avis divergent concernant Xentry 64 bit : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=75496 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...451#post616451
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | peymot (24/09/2018) |
23/09/2018, 14h57 | #8 | |
le xentry et das marche sans aucun problem sur 64 bit mai pas hht win
The Following 3 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post: |
24/09/2018, 13h42 | #9 |
Merci pour vos commentaires.
J'ai acheté cet outil pour les nouveaux modèles (7/2018) Chipshop, tu me propose de charger une version de 2014 ;( Existe-t-il une astuce pour basculer d'une version vers l'autre ? Je ne sais pas si le PC Dell D820 est 32 ou 64 bits? ça parait bizarre que Mercedes ne puisse pas interroger les W202 CDI... Cordialement |
24/09/2018, 15h28 | #10 |
bonjour amigo,
1: la version que je te propose c'est a installé sur un autre pc dell de preferance 2our verifier si 64 ou 32 bit panneaux de configuration system 3:tu a mon tel je ne comprend toujours pas pourquoi tu ne contacte pas ? cdlt ---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h10 ---------- juste une question mon ami, pour diagnostiquer les vieux model tu ouvre xentry ou das directement ? cdlt ---------- Post added at 16h21 ---------- Previous post was at 16h14 ---------- aller avec ça te ne devrait plus avoir de probleme cdlt https://www.youtube.com/watch?v=QW2YkbNz4KE ---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h21 ---------- encore une question j'avais mal lu ton premier post "le DAS bascule sur HTT et impossible d'interroger" donc pour moi le hhtwin est bien installé probleme est ailleurs je pense cdlt
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | peymot (24/09/2018) |
24/09/2018, 16h43 | #11 |
Je te téléphone pas pour le moment. Je veux pas te déranger...et puis les infos peuvent servir à d'autres ;) Bref, je branche, j'interroge que ce soit avec Xentry ou DAS c'est le même topo On bascule automatiquement sur HTTwin tout en anglais Model puis gasoil puis short test Diesel -> ! Chassis -> ! Body -> F Clim -> F Si on insiste sur Diesel après quelques secondes: "communication is cut not answer" et c'est tout ! pour info: HTTWIN Bios V3.1.44 18/03/98 HTT serial number 01009 HTT hardware ------ Boot EPROM software ----- System software 3.1. Amicalement |
24/09/2018, 17h06 | #12 |
mais ne me derange pas frere c'est avec plaisir cdlt
26/09/2018, 08h32 | #13 |
Tu me conseille de trouver un autre PC pour y installer le programme ?
Quel modèle ? Quel systéme ? Combien de place sur le disque dur ? Installation sur une clé USB possible ? Le module C4 reste le même et reconnait les 2 programmes ? Cordialement |
26/09/2018, 09h47 | #14 |
as ta place , je toucherais pas a l'installation de chipshop pourquoi : parce que c'est beaucoup de boulot et c'est facile de tous casser !!!!!!!!!!!! achètes juste un disque dure pour pc 250 GO et tu reprends une installe pour vieux modèles Âpres tu as juste a changer les disques en fonction des modèles ---------- Post added at 08h47 ---------- Previous post was at 08h44 ---------- pas de clé usb , c'est pas possible tu gardes ton C4 Tu vois une installe uniquement DAS 2010
26/09/2018, 10h56 | #15 |
Disque dur externe ? raccord USB ?
Je crains qu'en retirant le DD interne du PC, je perd la connexion... Cordialement |
Code vieux poste | jeronimo | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 14/03/2017 17h42 |
Présentation menbre vieux cotech | vieux cotech | cimetière de présentation | 9 | 11/02/2016 20h39 |
Qui saurait lire un vieux calculateur SID | THEBAR | Préparations moteur | 1 | 15/09/2015 13h41 |
renault can clip v 107 ou plus vieux | vicman32 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 01/08/2013 14h43 |
Cherche clip V58 ou plus vieux | solex27 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 19/06/2013 20h17 |
