19/10/2018, 13h08 | #46 |
Pouvoir de réputation: 12 |
voici les paramètres a 3000tr/min
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
19/10/2018, 13h17 | #47 |
désolé ça les a mise à l'envers
---------- Post added at 14h17 ---------- Previous post was at 14h09 ---------- capteur pression ADM vérifié et ok vérifié en valeurs réel en l'actionnant avec une pompe a dépression
19/10/2018, 13h20 | #48 | |
tu me met le doute car bizarre sur l ECH
19/10/2018, 14h11 | #49 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Suppression des moyeux débrayables sur les poulies d'arbre à cames
sur EW10J4 :2.0i 16v Peugeot Citroen peut etre pour cause de fiabilité ???????????? http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet420649.htm
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | joss21 (19/10/2018) |
19/10/2018, 14h17 | #50 | |
j'ai pu prendre des valeurs avec mon analyseur de gaz
CO 0.02%vol CO2 15.2%vol HC 058 ppm vol ---------- Post added at 15h17 ---------- Previous post was at 15h15 ---------- Citation:
moi c'est le EW7 le 1800cm3 pas les même poulie
19/10/2018, 15h02 | #51 | |
il n'y aurait pas un rapport avec ce tu me dit? en gros ça serait normal et je cherche une panne qui n'existe pas? ---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 16h01 ---------- par contre mon analyseur de gaz me dit que c'est pas bon...
19/10/2018, 19h36 | #52 |
Pouvoir de réputation: 17 |
un coup de baramine dans le cata et la picasso retrouve la peche c'est déja vu
n'applaudissez jamais a l'injustice |
19/10/2018, 19h54 | #53 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
ton client se plein de quoi ? pourquoi est t'il venu au garage ?
tout vient à point à qui sait attendre. |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | joss21 (22/10/2018) |
19/10/2018, 20h15 | #54 |
je te pose ces 2 questions, parce que faire monter a rouge un échappement (véhicule qui n'est pas en panne ou pas de problème) c'est assez facile .... et normal.
juste des coup d'accélérateur a vide répéter plusieurs fois ....
20/10/2018, 07h06 | #55 |
Ou le catalyseur a fondu a l'epoque d'avant les changements de toutes les pieces d'allumage et le rougeoiement est un vestige de cet epoque.
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | joss21 (22/10/2018) |
22/10/2018, 08h39 | #56 | ||
le véhicule n'a pas de perte de puissance, il fonctionne très bien ---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h29 ---------- salut en fait il venu juste pour voyant moteur allumé pas d'autre symptômes. Comme tu dis a mon avis c'est normal que sur place c'est normal qu'il devienne rouge. Pour moi je me suis entêté a cherché une panne qui n'existe pas. je viens de faire 85km d'essai sur autoroute et pas de voyant MIL ni un cata rouge fluo.... ---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h32 ---------- Citation:
Peut être que j'avais simplement un problème de sonde lambda neuve que j'avais remplacé la première fois... ---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h36 ---------- Enfin merci tous pour votre aide généreuse. Je vais rendre le véhicule au client et je croise les doigts pour que ce fameux témoin moteur ne fasse pas réapparition. MERCI ---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h38 ---------- sujet
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (22/10/2018), rotax (22/10/2018) |
22/10/2018, 10h55 | #57 |
Pouvoir de réputation: 20 |
les valeurs de tes gaz sont bonnes; donc reste peut problème de vitesse .
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | joss21 (22/10/2018) |
22/10/2018, 13h17 | #58 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Cata HS il faut le remplacer
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
22/10/2018, 14h03 | #59 | |
mon problème défauts vitesse n'apparaît que en accélérant sur place donc je pense que c'est normal. ce matin essai de 85kms et pas de défauts... ---------- Post added at 15h03 ---------- Previous post was at 15h02 ---------- bonjour, vous n'avez sans doute pas lu le post en entier. bonne journée
Panne fonctionnelle catalyseur | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 22/03/2016 07h14 |
Recherche un catalyseur | Mecatronika | Vente, Achat, Echange | 0 | 15/03/2016 23h00 |
problème catalyseur peugeot 301 | aimanj750 | Peugeot, Citroën | 12 | 11/11/2015 15h26 |
307 2.0L hdi supprimer le catalyseur ou pas ? | chris63 | Peugeot, Citroën | 35 | 13/10/2014 20h55 |
