30/11/2018, 19h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Crafter tire pas
30/11/2018, 19h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
après avoir nettoyer ton fap ta bien réinitialiser avec le diag pour la sonde température faut la contrôlé….
30/11/2018, 19h53 | #3 |
salut merci de ta réponse le défaut ne se lève pas
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | prinzo57 (30/11/2018) |
30/11/2018, 19h57 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
combien de kilomètres ? valeur de differenciel en temp réel ? et prinzo a raison contrôle la sonde |
30/11/2018, 20h01 | #5 |
salut bkprog il a 160485 km
30/11/2018, 20h49 | #6 |
slt
tu répond pas a ma question pour la réinitialisation du fap tu dois indiqué au calculateur moteur que ta changer ou nettoyé le fap a tu fait cette manip???
30/11/2018, 20h53 | #7 |
nn avec coi puis-je le faire prinzo57
j'ai autocom 2014 et vcds original parce que j'ai l option changer le fap mes pas l option comme quoi j ai nettoyer |
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | bkprog13 (30/11/2018) |
30/11/2018, 20h56 | #8 |
slt
tu fait changement fap et après tu supprime le défaut avec le diag.
30/11/2018, 21h24 | #9 |
ok je teste sa dimanche comme demain travaille est je vous dit sa merci les ami
01/12/2018, 07h00 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Nettoyage au lavage auto...
Poste les valeurs lues concernant le FAP (pression différentielle, température, quantité de suie...), moteur au ralenti et en accélération. Si tu t'aies contenté de passer un p'tit coup de karcher à l'intérieur... cela ne sert à rien. A moins que tu ne l'ai passé aux rouleaux... |
01/12/2018, 09h17 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
ce defaut ne s'efface pas. ton probleme est surtout du au fait que le camion ne fait que des trajets cours et n'a jamais le temps de regenerer. il y a pas mal d'etape a faire pour regler ce probleme. va voir ce post et oublit pas les thanks pour les gens qui t'ont aider. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=73311&page=2 |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | mecano13 (01/12/2018) |
02/12/2018, 03h36 | #12 |
Pouvoir de réputation: 15 |
tente une regeneration forcée
03/12/2018, 11h53 | #13 |
How to set up new tire pressure monitoring system sensors with Diagbox V7 ??? | TheBest | LEXIA, PP2000, DiagBox | 4 | 11/08/2015 16h56 |
307 1.4hdi tire pas voyant moteur eteint | mbn30 | Peugeot, Citroën | 52 | 02/07/2015 18h49 |
How to set up new tire pressure monitoring system sensors with Diagbox V7 ??? | TheBest | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/01/2015 11h31 |
résolu 307 hdi 90 ne tire plus aprés joint de culasse | ECU diag | Automobile en général | 55 | 18/03/2014 23h44 |
fap crafter | SCAN-DIAG | Tableau de bord en général | 4 | 01/02/2012 09h17 |
