Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
02/06/2009, 20h28 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut coco.oliv.
oui comme tu dis j'ai fais une recherche pour un autre calculo j'en ai trouvé un mais il est pas off il y aurait conflit avec mon anti démarrage on m'a dit que je pouvez débloquer mon calculo en boot mode est reinjecter sa carto original par se biais la est que la voiture pourrais démarrer et j'ai parler aujourd'hui avec un gars de chez renault il ma dit que c'était possible que j'ai perdu le code des injecteurs il n'aurait plus de signal transmis du calculateur aux injecteurs et c'est peut-être du a cela. sa les amusent chez renault de mettre des codes partout bientot tu pourra plus changer une pièces sans la refaire coder aussi non tu démarreras plus.il est véridique alors se proverbe qui dit achète une renault et tu finiras en vélo. |
03/06/2009, 06h46 | #17 |
Salut,non a priori si c'est bien un scenic 1 phase 2 tu ne devrai pas avoir de code injecteur.Je te dis ca car j'ai essayé sur ma megane de 2001 un calculateur d'une autre megane et une fois l'anti démarrage desactivé ca a bien démarré.
Pour l'anti dem tu peux dessouder la petite puce nommée 5P08C3 de ton ancien calculo et la remettre dans le nouveau et ca démarrera. a+ Oliv |
03/06/2009, 12h38 | #18 |
salut coco.olive,
merci de ta réponse tu me rassure effectivement mon scenic dci est de 05.2002. voila mon calculateur a le n°281 010 819 est ce que ce numéro a lui seul suffit car je viens d'appeler la personne pour qui me vende le sien et il ma répondu qui vient de le vendre et il avez le même numéro. je suis bon pour nouvelle recherche une recherche. j'aurais une question a te poser quand j'ai essayé de lire ma carto avec galetto 1260 il me lecture ok 3seconde après il me dit éteindre le contact et quand j'essaye de remettre l'original il me dit errore seed key 9 j'aimerais bien comprendre ce que veut dire sk 9 tu aurais une petite idée. a+ topeto |
03/06/2009, 20h22 | #19 |
Salut ,oui je connais bien ta référence de calculo c'est la même que sur le mien,sinon pour le galetto je peux pas trop t'aider j'ai encore pas utilisé ce matériel,désolé,a voir peut etre sur un autre forum??
Voila a plus tard. Olivier |
03/06/2009, 21h41 | #20 |
salut, et merci pour ta reponse tu n'aurais pas dans ton entourage a vendre un calculateur mon n°281010819 8200039569 ou sinon quelqu'un du forum cela m'arrangerais,en tous cas je te remercie de t'etre penché sur mon probleme
a + topeto. |
04/06/2009, 06h54 | #21 |
Par contre si tu mets un autre calculateur tu vas avoir le matos pour enlever l'anti démarrage?
a+ Oliv |
04/06/2009, 07h48 | #22 |
eh bien j'espere, peut tu me dire ce qu'il faut come matos.
04/06/2009, 20h47 | #23 |
c'est marqué la page précédente ,dessoudage 5po08c3 ressoudage sur le nouveau calculo.
a+ Oliv |
05/06/2009, 00h51 | #24 |
Pouvoir de réputation: 18 |
donne moi la marque et le model de ton ecu, je te l'ai deja demander en mp sur le site de youk pour que je vois si j'ai ecu pour toi
16/06/2009, 18h11 | #25 |
salam et bonjour a tous,
voila je suis toujours bloké avec mon calculo j'en avait trouvé un tous neuf ( vierge) et le proprio me dit qu'il fo aller chez renault le faire reprogrammer autant refaire reprogrammer le mien j'ai donc décider de déssouder l'eprom am29f400bt j'ai un programmateur willem pcb45 et un adaptateur psop 44 le probleme quand je choisi l'eprom am29f400 dans le logiciel willem eprm pcb45 (0.98d5) il me dit qu'il fo l'adaptateur tsop48 8/16 bit mode et là je peux plus rien faire quelqu'un a t-il deja eu se problem ou c'est moi qui est rien compris et me trompe? et est ce que le willem pcb45 ne peut pas programmer l'eprom am29f400bt???? merci. |
27/06/2009, 13h33 | #26 |
voila j'ai réussi a reprogrammer mon eprom après plusieurs test la voiture ne veut toujours pas démarrer, je me suis résigner a changer le calculateur je viens de trouver avec les même référence le problème le gars me dit qu'il est vierge et qu'il fo le reprogrammer cela fait 2 fois que je tombe sur un calculateur vierge alors ma question est ce que je doit obligatoirement faire reprogrammer le calculateur chez renault ou bien ??????? merci a tous ceux qui veulent bien m'éclairer.. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
probleme compteur scenic 2 | mayloze | Compteur kilométrique | 184 | 31/05/2016 08h02 |
calculateur scenic et bsi 206 | pecy77 | Vente, Achat, Echange | 6 | 07/08/2009 22h23 |
code autoradio renault scenic | hocine2 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 29/03/2009 18h19 |
Megane scenic 96 | LphantMan | Compteur kilométrique | 7 | 14/03/2009 20h05 |
