Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
08/09/2018, 11h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
fgtech v54 je suis sur windows xp
08/09/2018, 11h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut pour commencer met le en francais tu comprendra peu etre ton erreur plus facilement crdt
Pas de Thank's plus d aides |
08/09/2018, 11h16 | #3 |
Pouvoir de réputation: 23 |
ça sent la mauvaise connexion bdm ...
08/09/2018, 11h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
oui tout à fait une mauvaise connexion
poste une image de tes branchements l'ami |
09/09/2018, 11h11 | #5 |
salut je pense pas que j ai bien mi quelle qu un aurait un exemple please avec l alimentation externe merci d'avance
09/09/2018, 11h34 | #6 |
si c est un clone oubli l interrupteur du BDM ya parfois des faux contact moi je branche en directe , verifie au multimetre
as tu alimenté ton galletto avec la prise fourni avec ? et le fil ou ya l interrupteur as tu alimenté a une alimentation externe ? montre nous une photo de ton branchement ---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h32 ---------- En faite ya 2 alim 1 sur le galetto 1 sur le BDM ton message veux dire eteind 10 sec et rallume tu travail avec une tete bdm OU EN DIRECTE ? |
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | mecano13 (09/09/2018) |
09/09/2018, 11h47 | #7 |
Pouvoir de réputation: 237 |
je n utilise qu une seule alim, sur la tete optican et basta pas d alim sur l interface et ca passe tres bien. au debut aussi je mettais les deux, jusqu a ce que je me rende compte que c etait inutile hormi pour afficher le voltage sur le soft. inuile a mes yeux c est ecrit en gros et en rouge sur l alimentation labo lol
09/09/2018, 12h06 | #8 | |
faut que j essaye |
09/09/2018, 13h00 | #9 |
09/09/2018, 13h43 | #10 |
alimente ta tete via l adaptateur entre fgtech et tete bdm
09/09/2018, 14h28 | #11 |
deja essayé sa marche pas
ses bizarre |
09/09/2018, 16h44 | #12 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut cest un problème archi connues sur fgtech il faut faire quelques modif a*
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | mecano13 (09/09/2018) |
09/09/2018, 16h46 | #13 |
c est comme sa le branchement sa c pour un bosh
pour ton alim enleve tes pinces prend une batterie de scooter ou autre |
09/09/2018, 16h51 | #14 |
t alimente mal Jah83 le dit plus haut
09/09/2018, 17h47 | #15 |
ok tu alimente rien au cu du galetto
Je suis tombé sur sa je me suis dit ha oue quand meme | tony60 | Café du forum | 26 | 22/12/2017 19h34 |
Fgtech v54 sous windows 8.1?? | Drogo | Flasheur de calculateur | 7 | 07/01/2016 08h39 |
Retirer de télémétrie et Windows 10 mises à jour correspondantes de Windows 7 | mvl | Systeme d'exploitation | 1 | 11/12/2015 00h05 |
FGTECH Galletto V54 EU: date sur Windows 7 | j-sky | Flasheur de calculateur | 4 | 13/02/2015 13h23 |
