23/03/2015, 21h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Choix carte Arduino
Salut à tous les passionnés
Je suis à la recherche de conseil de la part de ceux qui connaissent et qui utilisent les cartes Arduino dans différentes applications (automobile, domotique, ...) Mon but dans un premier temps est de programmer la carte pour brancher une sonde T° et hygrométrie + afficheur LCD + ventilateur Il en existe des dizaines de modèles en officiel et clone je pense commencer par un Arduino Nano mais je voudrais savoir où en acheter au meilleur rapport qualité prix ou aussi un kit avec différents capteurs et cables Il y en a tellement en nano qu'on ne sait même plus différencier l'officiel du clone
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | devildante007 (30/03/2015), pif78 (29/03/2015) |
24/03/2015, 06h34 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
un collègue et moi achetons souvent sur un site chinois qui est d'un rapport qualité prix imbattable, délai de 2 à 3 semaines comme toujours mais une multitude de capteurs pour un prix dérisoire.
moi, j'ai juste fait quelques essais et passé quelques heures dessus mais le matériel est sans problème. je crois que l'on ne peut pas donner de lien commerciaux mais comme ce n'est pas de l'automobile, je donne quand même le lien http://www.banggood.com/fr/buy/Arduino.html si ca pose problème, un modo le supprimera |
24/03/2015, 06h39 | #3 |
Merci mais c'est un peu comme Ebay Il y a plein de modèles Peux tu m'envoyer en mp celui que tu prends si ça fonctionne bien
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | pif78 (29/03/2015) |
24/03/2015, 09h31 | #4 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Voici les différents modèles: https://tutoarduino.com/quelle-carte-arduino/
J'ai opter pour la version UNO (carte d'entré de gamme) avec un MCU ATmega328P. Cordialement, Florence.
Après les bonnes leçons, ce qu'il y a de plus instructif sont les ridicules ! |
The Following 6 Users Say Thank You to florence For This Useful Post: | devildante007 (30/03/2015), j-sky (24/03/2015), jphp (28/03/2015), MecaTech (26/03/2015), mesrine_29 (24/03/2015), pif78 (28/03/2015) |
24/03/2015, 20h19 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 29 |
Très bonne version pour commencer et qualité prix nikel. Cordialy.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!! |
24/03/2015, 23h07 | #6 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Salut a tous. J ai acheté ce produit 9 euro il y a quelques jours, vendeur francais j attend de voir si la qualité est au rdv: http://www.ebay.fr/itm/like/27181275...134431-41854-0
Sujet interessant qui merriterait presque une section develloppement arduino cela pourrait initier des novices en la matiere ( tel que moi ) Dernière modification par pif78 ; 24/03/2015 à 23h18. |
29/03/2015, 12h00 | #8 |
Pouvoir de réputation: 32 |
pour ton application ,je te recommande le modele nano . Microcontrôleur: ATmega328 Tension de fonctionnement: 5 V Tension d'alimentation (recommandée): 7 - 12 V Tension d'alimentation (limites): 6 - 20V Nombre d'E/S: 14 (dont 6 pouvant générer des signaux PWM) Nb ports "Analogique/Numérique": 8 Courant max. par E/S: 40 mA Mémoire Flash: 32 KB (ATmega328) dont 2 KB utilisé par le bootloader SRAM: 2 KB (ATmega328) EEPROM: 1 KB (ATmega328) Vitesse horloge: 16 MHz sur ebay , ardunio nano moins de 5 euros livrer (si tu veut le lien, MP) afficheur 16*2 lignes lcd moins de 5 euros livrer module mesure t° et hydrometrie moins de 5 euros livrer . pour moins de 20 balles ,tu pourras te faire la main tranquille . ca fonctionne tres bien et facile a programmer . cordialement |
29/03/2015, 12h31 | #9 |
super modérateur
Pouvoir de réputation: 575 |
► PDF explicatif
__________________________________________________ ___ ______________________________________________ |
29/03/2015, 13h07 | #10 |
tu peur t'en servir pour n'importe quel applications (ton immagination) tu as des entres/sortie simple ou specialiser (pmw ,analogique ,bus serie ) tu y vient raccorder des capteurs , actuateur ,circuit specialiser tu programme ton applcation sur ton pc ,puis tu l'envoie a la carte qui execute tes ordres pour la programmation ,tu dispose d'un interface dedie, simple on trouve des biblioteques de programmes tres fourni pour simplifier au max la programmation on pourrais tres bien sur TE faire des appli pour la voiture simulation de capteur ,lecture de capteur ,creation de signaux pmh /acc ,testeur d'actuateurs ,emulateur ect j'ais deja vu un ardunio brancher en kline et can pour lire et envoyer des trames . cordialement |
29/03/2015, 22h05 | #11 | |
Mais pourquoi pas une section arduino ?????
Je me souviens qu,une fois on discutait de ca dans un post. Quelqu un voulais faire une pompe qui devait reguler par rapport a une pression de consigne avec affichage de pression (je ne sais pas si ca te parle). J étais resté sur ma faim car la personne n'avait pas choisis cette option ... Dommage. Pourquoi pas une section car je pense reelement que cela donnerai de belles choses si chacun mettait sa petite pierre à l'édifice, en arrivant chacun avec nos idees. Je pense que ce serait un plus pour le forum. J AIMERAIS BEAUCOUP UNE SECTIONS MESSIEURS LES MODERATEURS. Oups désolé j'ai parlé un peu trop fort Et je te verrais bien alimenté un peu la section CSYSTEME. J m'enflame peut etre mais je pense reelement qu il en sortirait que du bon Un bon taf d equipe. Meme si on fait un petit sondage afin de savoir si la section aurais sa place sur TE moi ca m irait . Qu en dites vous ? |
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post: | CSYSTEME (30/03/2015) |
29/03/2015, 22h07 | #12 |
Regarde bien dans quelle section tu es ... !
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | pif78 (29/03/2015), scorpion593 (13/11/2017) |
29/03/2015, 22h18 | #13 |
C est pas marrant vous avez une longueur d'avance. Le fofo va trop vite pour moi Le boulet
On va dire que j'ai eu une bonne idée mais que l'idée est dépassée. La pour le coup j fais profil bas et je vous autorise a me narguer un peu Pour la peine je paye ma tournee pour me faire excusez "un pti shot de thanks pour chacun" Dernière modification par pif78 ; 29/03/2015 à 22h26. |
04/07/2015, 20h46 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
personnellement j'ai un arduino uno
ça suffit largement pour apprendre ou des petits projets comme le tiens !! |
22/09/2015, 20h58 | #15 |
Nouveau sur TE je me permet d'ajouter une info au sujet des Arduino Nano : Comme dit précédemment, les Nano sont très bien pour faire des petits projets et en passant par des sites comme Banggood, ils ne coûtent que 3,50€. Si vous voulez aller vite pour mettre en oeuvre vos projets sur Nano, je vous conseille de chercher des "arduino nano terminal adapter". C'est une carte sur lequel le Nano se plug et qui permet d'avoir des entrée/sorties à vis (parfait pour pour supporter les vibrations d'une voiture) |
Choix d'un programmer | hughie | Programmeur de chip | 9 | 19/07/2015 01h35 |
choix programateurs | touati | Programmeur de chip | 8 | 01/02/2015 22h13 |
CAN-BUS shield ARDUINO | zeddicus | Logiciel & autres documentations général | 1 | 17/11/2014 19h35 |
Quel choix ? | vcloclo1 | Compteur kilométrique | 0 | 03/11/2014 12h33 |
Arduino et l'automobile | samigravano | Electronique | 1 | 12/04/2013 20h31 |
