10/09/2015, 07h41 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
bonjour tt le monde
je fait les essaie aujourd huit et vous rend compte
plus c est complique mieux c est !!!!! ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!! SEBAMECA |
10/09/2015, 22h13 | #17 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt vérifie le régulateur cest lui qui gère tous si ta des phare batterie débrancher le stator serais ok je vois plus le régulateur problème de quasi toutes les machine
cordialement greg
11/09/2015, 06h38 | #18 |
salut gregkass54
le prob de cette machine c est qu on et sur un injection avec pompe a essence , donc sans batterie j ai rien elle tourne pas et sur le régulateur j ai l entre des trois fils stator et sortie de fils qui remonte au circuit batterie
11/09/2015, 15h42 | #19 |
Pouvoir de réputation: 21 |
NE JAMAIS DEBRANCHER LA BATTERIE MOTEUR TOURNANT !!!!!! Le temps là n'a jamais été conseillé et d'autant plus révolu si tu as une injection, c'est bon sur les 104 ou R5 avec rupteur classique. Si tu as tes trois fils sur un bornier du régulateur c'est bien facile de prendre tes tensions: Fil 1 et 2 = ? Volts Fil 1 et 3 = ? Volts Fil 2 et 3 = ? Volts Le tout en alternatif ! |
11/09/2015, 17h53 | #20 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, bon weekend, post une photo du régulateur
11/09/2015, 18h01 | #21 |
Pouvoir de réputation: 115 |
Salut YUMBO a raison il faut tester comme il te l a dit c ets ce que je fait pour tester les allumage des jet ski pour être sur que c est bien le régulateur
exemple quand je fait les teste entre chaque fil de 1 a 3 j ai plus de 15 volts ce qui est ensuite réguler par le régulateur donc fait ce teste et donne nous les valeurs obtenues crdl
Pas de Thank's plus d aides |
11/09/2015, 18h10 | #22 |
post des photo, on voit mm pas si c un alternateur, une bobine une dinamo ? c ds un carter ou ds un volant ? tu as une bobine d'allumage ?? combien de volts ta batterie ?
12/09/2015, 06h57 | #23 |
bonjour tt le monde
je reviens pour vous donner la suite des évènement , donc sortie stator il y a bien du jus je vous prend les valeur aujourd huit , hier sans faire les relevé j avais les valeur exacte au ralentit pour ce qui et du stator voici la réf d origine on le trouve en photo sur eBay : MFS 400134005 ( stator ) MFS 400134005 ( régulateur ) j ai pas eu le temps de trop mis consacre comme j ai le garage a gère et que c est ma moto perso mais je fait ca début d après midi au calme si il y a moyen de tester le régulateur je suis preneur merci a tt le monde
13/09/2015, 17h50 | #24 |
Bonjour tout le monde
Après plusieurs teste il s'avère que mon stator fournie bien Je commande un régulateur demain car quand il et brancher il me coupe le stator Je le mais en cause car du moment où il et pas brancher le stator fournie comme il ce doit Si tout va bien je le recevrai mardi et la je vous rend compte Merci pour tout vos conseil
15/09/2015, 12h37 | #25 |
bonjour tt le monde
j ai bien reçu le régulateur ce matin , j ai tout remonter et recharge batterie niquel j ai était l essayer et ca roonronne comme il faut , merci a vous tt et le sujet et
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
ori 807 2.0 hdi 2002 | zazear | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 22/08/2014 10h03 |
307 hdi 2002 rhy | dime | Vente, Achat, Echange | 7 | 19/01/2014 18h59 |
km bsi 206 2002 | ZX1.9d | Compteur kilométrique | 5 | 15/09/2011 08h07 |
