02/01/2018, 22h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
iveco 35c10 2.3d
j'ai reçu aujourd'hui un iveco ou plusieurs garagistes se sont cassé les dents et chez iveco ils veulent tous remplacé. le problème est simple contact mis les feux de croisement s'allume 10s puis se coupe. les essuies glace fonctionne moteur tournant les feux de croisement fonctionnent s'allume 3s puis se coupe et essuie glace font un allé et se bloque au milieux du pare brise. il faut couper puis remettre le contact pour qui reviennent a zero. Si je déconnecte le relais des feux de croisement les essuies glace fonctionne correctement dans les deux cas. j'ai placé un schunt a la place du contact relais et un voyant sur l'alimentation bobine évidement les feux fonctionnent et mon voyant de fortune reste allumé 10 ect... au diag je pilote tous sans problème le seul défaut qui remonte c'est un court circuit au plus sur le circuit des feux de croisement. j'ai déconnecter la prise des feux sur la boite a fusible idem j'en conclu que mon problème vient de la boite a fusible mais je ne vois pas la relation avec les essuies glaces ??? |
02/01/2018, 22h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
ton iveco est de quelle annee ? |
03/01/2018, 10h18 | #3 |
hello
23/09/2009 |
03/01/2018, 18h56 | #4 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Hello,
Tu as ouvert la boite à fusible?? ça ressemble à une infiltration d'eau. |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | pouettedu76 (04/01/2018) |
04/01/2018, 06h48 | #5 |
hello
non pas ouvert mais pas de présence d'eau je vai l’ouvrir aujourd'hui je te dit quoi |
04/01/2018, 18h02 | #6 |
hello
j'ai ouvert le bestio rien alors la boite a fusible s’ouvre en deux sur la face avant fusibles et relais la partie derrière est un upc tous a l'air ok |
05/01/2018, 17h28 | #7 |
Il est de quelle année ce Daily?
Quelle boite à fusible as tu controlé? compartiment moteur ou habitacle? |
05/01/2018, 18h48 | #8 |
23/09/2009 habitacle
05/01/2018, 18h55 | #9 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Regarde si t'a pas les connecteurs sous les commodo, qui bougent exagérément, il est possible que les broches sortant des commodo soient dessoudé à l’intérieur, j'ai déjà u le cas, moi c’était juste les feux de croisement qui déconnais, j'ai tout ressouder, et nickel. ---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h54 ---------- Ceci dit le mien étais plus ancien.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
05/01/2018, 20h01 | #10 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut une fois j'ai eu un truc comme cà !
ils avaient changé des relaie de place et mit des fusibles dans des emplacements ou il ne devrait pas y en avoir ! bon week end |
06/01/2018, 17h35 | #11 |
hello
alors le bloc commodo est neuf remplacé par iveco pour les relais et fusibles j'y ai pensé mais tous le monde est a sa place a mon grand regret je vais devoir abandonner car si je remplace upc je n'ai pas de quoi reprogrammer l’antidémarrage sur iveco sa le dont de m agacer de ne pas résoudre un problème |
06/01/2018, 17h38 | #12 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Upc ya pas d anti demarage ya un bsi sur ceux camion
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
07/01/2018, 11h27 | #13 | |
Tu as vérifié les masses dans le compartiment moteur? Attention il y en a plusieurs, il y a aussi des points de masse en cabine. |
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | sl60 (10/01/2018) |
10/01/2018, 18h22 | #14 |
hello
problème résolu !!!! alors le problème était uch habitacle soit le body computer je ne l'ai pas remplacé j'ai bien galérer mais j'ai réussi a ouvrir cette saleté et j'ai trouvé au niveau du connecteur 20 broches une multitude de soudure qui ont lâche sur la même ligne au passage lors de la dépose j'ai trouvé un tas de fils qui était repiqué ici et la du grand n'importe quoi bref j'ai refais mes soudures remonté le bignoux coupé tous les fils pirate et hop tout refonctionne !!!! en faite le client a voulu installé par le biais 'un pseudo électricien auto au black un feux éclairage arriéré une rampe de gyrophares aucun fusible et le meilleur pour la fin un convertisseur 12 v 220v sans la carcasse sa prenait trop de place !!! les fils soudé directe sur les relais !! isolation au scotch enfin de la m....e quoi j'y ai passé l’après midi mais j'ai réussi j'ai tout remis bien nickel avec une petites boite a fusible en annexe pour ses accessoires trop coollllllllllllllll |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | tony60 (10/01/2018) |
soucis demarrage iveco daily 35c10 | calixo22 | Mécanique générale | 12 | 03/01/2021 09h40 |
iveco 35c10 | sl60 | Autres marques | 1 | 15/10/2015 06h50 |
Iveco | 2SPY | programmation & synchronisation de clé | 12 | 22/10/2013 21h39 |
Iveco | Mezz | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 03/12/2012 19h30 |
iveco 0 281 011 228 | slv | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 31/01/2011 15h48 |
