30/12/2020, 20h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Et SB5VDMF ne passe pas ? Par rapport à l image que tu envoies ? Sinon c est les bon injecteurs par rapport à ton moteur ? ( j ai lu le post entier )
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks. |
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post: | 123Robby (30/12/2020) |
30/12/2020, 20h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 39 |
je pense pas qu'on puisse injecter dans le calculo 4 fois le meme code
soit tu trouve les 4 codes des 4 injecteurs soit quelqu'un du forum te fourni 4 codes compatible avec ton calculo ca ne sera pas la perfection mais cela va fonctionner et ensuite tu essaye de lire chaque code d'injecteur et tu les entre un par un |
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | 123Robby (30/12/2020), Quattro899 (30/12/2020) |
30/12/2020, 20h31 | #18 |
Pouvoir de réputation: 16 |
ton fis a fait le reset avec clip? si oui tu peut retrouver en principe dans " l'historique des diagnostiques" de clip recherche le VIN ton espace consulte la ligne en question a la première mise en relation @+ |
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | 123Robby (30/12/2020) |
30/12/2020, 20h50 | #19 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Le code IMA apparemment serait la 3° ligne essai les 10 premiers caractères si les 7 premiers ne fonctionnent pas. Le calculateur ne prendra pas 2 codes identiques. Essai aussi de les rentrer 1 par 1 . |
The Following User Says Thank You to canard For This Useful Post: | 123Robby (30/12/2020) |
30/12/2020, 21h12 | #20 | ||||
Pouvoir de réputation: 4 |
Merci Jock66 de te joindre à ma discussion,
On a la même logique : bien évidemment que j'ai essayé cette combinaison, même en premier et 2 fois de suite. Mais ce n'est pas ça ! ---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h54 ---------- Citation:
Les injecteurs sont bien les bons : ils étaient sur la voiture avant et n'ont pas été changés. SB5VDMF ne correspond pas à un code IMA valide, c'est ce qui me semblait aussi le plus évident. ---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 21h58 ---------- Citation:
Ensuite, je ne vois pas où tu penses lire les codes des injecteurs... ? ---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h03 ---------- Citation:
Le reset n'a pas été fait à la Clip : mon fils n'en a pas... D'où : pas d'historique ! ---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h07 ---------- Citation:
J'ai essayé plusieurs combinaisons, en prenant cette troisième ligne. Rien ne fonctionne ! Il doit y avoir une sorte de cryptage du code, mais je ne sais pas le déchiffrer... |
30/12/2020, 21h13 | #21 |
re
tu as 4 codes injesteurs different s un pour chaque injecteurs il suufit de lire et de les renterer un par un la ou ca se complique chez renault c est qu il melange les zero et o les 1 avec les I et les L |
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | 123Robby (31/12/2020), Quattro899 (30/12/2020) |
30/12/2020, 22h05 | #22 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Bizarre ca ! Après ça arrive que ca bloque, que ca beug même avec la clip original... Essaye de débrancher la batterie et de re essayer, avec un autre diag si tu as, car les codes sont normalement ceux la ! |
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | 123Robby (31/12/2020), Quattro899 (30/12/2020) |
31/12/2020, 12h11 | #23 |
Met une image des numéros de chaque injecteur. C est bizarre ton truc.
31/12/2020, 14h07 | #24 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, le code IMA et ecrit au dessus a côté de l’ecrou du tuyau d’alimentation.
voir photo 2 de l’annonce https://www.ebay.fr/itm/333750952387 |
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
31/12/2020, 14h16 | #25 |
Pouvoir de réputation: 6 |
As tu pensé a voir avec un diéséliste pour les code ima sur les injecteurs eux on peut être plus l' habitude de te dire exactement le code de chaque injecteur
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post: | 123Robby (05/01/2021) |
31/12/2020, 14h21 | #26 |
reprog d' injecteurs
sans vouloir abusé c'est quoi comme model d' injection Bosch? siemens ?
31/12/2020, 19h39 | #27 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Slt ,trouves toi des codes sur une plateforme de vente d injecteurs et essaye de les injecter ,fais rentrer les quatres avant de valider ...
The Following 3 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post: |
31/12/2020, 19h45 | #28 |
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
31/12/2020, 21h22 | #29 | |
Pouvoir de réputation: 27 |
Si oui tu auras peut être de la chance avec la Clip. Sinon j'ai sa cela vient d'un 2l 150cv edc16cp33 IMG_20140629_201228~2.jpg Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | 123Robby (05/01/2021) |
31/12/2020, 23h03 | #30 |
Tu dis que tu as déjà rentré des codes d'injecteurs que tu as trouvé sur le forum et apparemment cela a fonctionné puisque ton moteur ne tournait plus à 1250 tr/mn mais tremblait seulement au ralenti. Donc par rapport aux codes que tu as rentré tu devrais pouvoir voir par rapport à ceux que tu as sur ton moteur ce qu'il faut mettre. Le code IMA est fait pour compenser les écart de débit par rapport à la fabrication et apporte une faible correction. D'autan plus que le calculateur va compenser jusqu'à +ou- 5mm/c pour que le moteur tourne rond. Est ce que le moteur fonctionne bien en pleine charge a t-il sa puissance ? ---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 23h58 ---------- Re, 0 445 115 022 C'est une réf. Bosch injecteur piézzo |
The Following User Says Thank You to canard For This Useful Post: | 123Robby (05/01/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Code injecteur et Vin calculateur injecteur | sebv54 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 13/01/2016 15h31 |
Injecteur codé | bruno27610 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 27/07/2015 20h07 |
code injecteur 307 hdi | looney35 | Mécanique générale | 3 | 22/02/2015 22h31 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
code injecteur | jimi66000 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 28/05/2012 19h00 |
