19/05/2018, 21h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Changemant ezs classe b w245
bonjour à tous,
j'ai un problème sur une classe B w245, l'ezs deconne, je vous explique, il reconnait la clé une fois sur 2, et quand il reconnait la clé et que je met juste le contact et ensuite je met la derniere postion le demarreur ne s'enclenche pas, le seul moyen de démarrer c'est de tourner la clé jusqu'au bout en une fois j'ai refait une nouvelle clé dans un premier temps mais ce me fait le meme problème donc je suis parti pour changer l'ezs j'ai le mb star c3 connaissez vous la procedure pour adapter le nouvel ezs? merci d'avance |
19/05/2018, 21h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Salut tu à de quoi pinouté ton ezs ? La tu déjà ouvert pour contrôler ?
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: |
19/05/2018, 22h07 | #3 |
je ne l'ai jamais ouvert mais jai de quoi le lire
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post: | pouettedu76 (19/05/2018) |
19/05/2018, 22h10 | #4 |
Tu a refait une clé avec quoi? Peut tu posé le fichier avec le quel tu à généré les keys ? Merci
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | walteck (20/05/2018) |
20/05/2018, 01h27 | #5 |
Avec vvdi w245
20/05/2018, 02h19 | #6 |
RE walteck TA LECTURE eis il y'a un truc qui cloche et impossible de generee les keys a confirmé par d'autres personne
20/05/2018, 02h21 | #7 |
si tu peut faire une lecture sur table pour essayé de voir si il ya une difference?
20/05/2018, 10h01 | #8 |
quand je l'ouvre avec vvdi il me donne toutes les infos
The Following 2 Users Say Thank You to walteck For This Useful Post: | chipshop (20/05/2018), pouettedu76 (20/05/2018) |
20/05/2018, 10h13 | #9 |
Pouvoir de réputation: 9 |
Pour classe a classe b jutilise emulatzur vvdi ou si non achete autre ezs et copie les info que ta de dans et ta lecture et ok
The Following 3 Users Say Thank You to Stefanomilano For This Useful Post: |
20/05/2018, 10h47 | #11 |
Honnetement avec mon r270 qui a jamais fonctionner je peux pas te dire mais avec vvdi prog ou xprog oui .
Mais je pence que r270 marche aussi Oui tu le copie dans un autre ezs |
20/05/2018, 11h03 | #12 |
encore mieux si ca passe par vvdi pas besoin de souder ni rien,
par contre si il y a un kilometrage different comment ca ce passe?? |
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post: | chipshop (20/05/2018) |
20/05/2018, 11h07 | #13 |
Le kilometrage et dans ton dump ezs donc si tu copie le dump ori le kilometrage ezs seras le meme
20/05/2018, 14h05 | #14 | |
---------- Post added at 03:05 PM ---------- Previous post was at 03:00 PM ---------- Fait le en obd si ton fichier eis est bon !
20/05/2018, 14h48 | #15 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
je confirme le r270 marche a merveille ......
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
EZS / EIS mercedes w169 / W245 code defaut 9005 | doud77 | Mercedes Benz | 39 | 12/09/2018 16h17 |
Probleme charge mercedes w245 | oumanni65 | Mécanique générale | 5 | 20/03/2018 19h06 |
Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 | douls60 | Tableau de bord en général | 0 | 19/12/2017 16h08 |
classe B W245 180 cdi 2.0 cdi 110ch 2007 | joe_isma | Mercedes Benz | 5 | 03/06/2016 09h28 |
teste ezs mb W245 | S-keys | programmation & synchronisation de clé | 0 | 30/08/2015 17h55 |
