14/03/2018, 15h20 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Le MAP est voir ici
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | nono93 (14/03/2018) |
14/03/2018, 15h26 | #17 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut tu enleve le tube ryslam qui commande la westgate du turbo !, il va a l'ELCV au dessus du cardan D, il passe sur la boite et sous le filtre a carburant !, tu l'enleve completement !, il a fondu !! tout plat !! il s'est thermosouder !! parce que la voiture a surchauffée !! le manque de puissance a commencé petit a petit le turbo arrive de plus en plus tard !! et en cote !! montagne le moteur chauffe anormalement ! ou a l'effort ! tractage , !! le moteur as etait trop solicité !!
controle cà !? et dit nous @++ Dernière modification par jphp ; 14/03/2018 à 15h31. |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nono93 (14/03/2018) |
16/03/2018, 23h19 | #18 |
@ alors tu en est ou ??
bon week end en attendant |
17/03/2018, 07h57 | #19 |
Pouvoir de réputation: 12 |
slt,es ce qu ellle fume,entends tu un soufflement lors de l acceleration,combien kms??
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post: | nono93 (14/05/2018) |
17/03/2018, 16h09 | #20 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ok il se trouve ou et ressemble a quoi ?
Regarde dans DocBackup Peugeot, le capteur MAP est juste a l'arriere du boitier filtre a air. Tiens nous au courant quand meme de ce qu'il en ai!! Bon courage Dernière modification par jphp ; 17/03/2018 à 18h39. |
The Following User Says Thank You to LACRAPS For This Useful Post: | nono93 (14/05/2018) |
14/05/2018, 09h43 | #21 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut je viens de retomber sur mon post et vois que je n'avais pas informer les membre qui mon aider et que je remercie
Donc au final j'ai changer les 4 injecteurs et depuis la voiture roule nikel |
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post: | LACRAPS (18/06/2019) |
14/05/2018, 10h47 | #22 | |
Changement des 4 injecteurs!!! c'est comme même blizzard cette panne!
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | nono93 (19/05/2018) |
18/05/2018, 23h53 | #23 |
regarde en haut de la battrie tu verra un petit tuyo qui est fussuré
The Following User Says Thank You to crucial performance For This Useful Post: | nono93 (19/05/2018) |
19/05/2018, 03h56 | #24 |
Pouvoir de réputation: 21 |
controle le jus elecrtique de l electrovanne du turbo, si pas de courant,verifies les fusibles dans le BSM.. |
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | nono93 (19/05/2018) |
19/05/2018, 04h46 | #25 | ||
Pouvoir de réputation: 74 |
Un peu de lecture, avant de répondre... http://www.tlemcen-electronic.com/fo...9&postcount=21 |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | nono93 (19/05/2018) |
19/05/2018, 04h53 | #26 | |||
Pouvoir de réputation: 79 |
comment il dit fayssal bizarre ta panne alors soit tu as loupé quelque chose avec ton diag ou alors une coïncidence
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | nono93 (19/05/2018) |
19/05/2018, 14h22 | #27 | |
19/05/2018, 19h48 | #28 |
Non je ne pense avoir rien louper comme dit plus haut a la suite de ces def j'ai changer turbo, bsm ecu off vane egr et sa na rien changer a mon problème de puissance
1 amie ma dit avoir eut le même problème de puissance sur une c3 jy croyais pas . mais comme j avais des injecteurs et plus d'espoir j'ai changer les 4 et depuis elle a toute sa peche |
19/05/2018, 20h10 | #29 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour ton ton turbo a une commande électrique ( motorisé) ou il est a aire
19/05/2018, 20h34 | #30 | |
tu t'es perdu et embrouillé et tu nous a envoyé a l'ouest ! de la panne avec tes infos !! tu as changé beaucoup trop de pieces ! je ne sais pas comment tu vas t'en sortir !! niveau facturation !! et une amie m'a dit que !! c'est pas serieux on s'éloigne du professionnel avec ses outils valise etc la chance n'a rien a voir !! avec le diag !! en mm temps si la solution te vas ce n'est pas ma voiture aprés tout ! bon week end |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | fayssal2017 (19/05/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
2.6 1.4 hdi pas de puissance | nas33 | Peugeot, Citroën | 19 | 17/01/2017 17h36 |
Puissance | herve77720 | Préparations moteur | 6 | 30/04/2015 17h40 |
Banc de puissance | ravaid | Chiptuning | 6 | 15/01/2014 06h56 |
807 hdi pas de puissance | memati | Peugeot, Citroën | 2 | 05/02/2011 11h12 |
pas de puissance sur 307 | thundermasta | Peugeot, Citroën | 9 | 11/01/2010 00h08 |
