Vieux 20/05/2018, 00h11   #31
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Nabs78 Voir le message
Bonsoir à tous ...J'arrive au garage, et diag me donne ça:
P1705 signal de vitesse d'entrée de boîte de vitesse
Cohérence intermittent.
Fais un parcours prolongé en mode Manuel à vitesse stable
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Nabs78 (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 04h25   #32
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 172
fais un scan complet de tous les calculos
peut être le défaut qu'il reste vient d'un
calculo exterieur a la boite !!!!!!!!!!
et post
---------- Post added at 03h25 ---------- Previous post was at 03h20 ----------
P1705 Défaut plausibilité régime moteur et arbre primaire de boîte
http://www.diagnostic-auto.com/t1652...p1xxx-et-p3xxx
Nabs78 (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 05h34   #33
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Bonjour, merci les gars
Ok je ferai ça dans la journée et je vous tiens au courant.
Bonne journée à vous.
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2018, 11h42   #34
Pouvoir de réputation: 249
salut tu as oublié de fixer ou le faisceau ou la broche du capteur ou le capteur de vitesses de sortie !, il est dessus la boite sous le pare brise environ tenu par 1 vis !
controle cà l'ami
bon dimanche
Nabs78 (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 11h58   #35
zenata
Avatar de zenata
si ton capteur de vitesse sortie de boite
était débranché , tu aurais défaut permanent
et pas intermittent !!!!!!!!!!!
tu peux le débrancher , tu fais le diag , tu auras
le défaut permanent , c'est pour le localiser
(capteur + connecteur )
Nabs78 (20/05/2018), rotax (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 12h05   #36
il est en plastique tu l'as sortie ?? tu l'a peut etre abimé ! ou la broche est en faux contact la broche n'est pas sur le capteur il me semble que le fil est trés long il vient sur le calculateur de boite controle
Vieux 20/05/2018, 16h20   #37
rotax
Avatar de rotax
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
es ce que tu as bouger/modifier le passage et point de fixation sur la boite du cables de masse ?
si oui essaye de le repositionner correctement et/ou éloigne le au maximum du capteur de régime d'arbre primaire.
tu as bien le stop and start sur ta voiture ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (20/05/2018), Nabs78 (20/05/2018), zenata (25/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 16h45   #38
rotax
Avatar de rotax
regarde la, dsl pour la qualité du dessin.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 21h45   #39
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
controle cà l'ami
bon dimanche
salut, est ce que c'est bien le capteur tenu par une vis de 13mm dessus la boite pas très loin de la masse?
Vieux 20/05/2018, 21h54   #40
zenata
Avatar de zenata
OUI , c'est visible (la flèche )
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
démontes le , demande au mecano
si il la démonté avant de déposer la boite !!!!
peut être il est endommagé !!!!!!
Nabs78 (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 21h59   #41
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
salut c'est bien ce capteur la?
Type de fichier : rar image capteur de vitesse sortie de boite.rar (1,17 Mo, 48 affichages)
Vieux 20/05/2018, 22h09   #42
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Envoyé par rotax Voir le message
je crois bien que la masse et pas très loin du capteur j'avais remarqué ça quand j'e l'ai resserrer, je vais essayer de l’éloigner au max.
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
ok merci, je vais le démonter pour voir son état, on m'as parlé aussi d'un fusible compartiment moteur qui peut faire défaut de boite, ça te dit quelques choses?
Vieux 20/05/2018, 22h14   #43
un parasitage du signal de vitesses de la boite !! c'est possible ; rotax a soulevé le probleme , surement du vecu !!, le cable de masse devrait passer sous le support de boite
Vieux 20/05/2018, 22h19   #44
rotax
Avatar de rotax
vous êtes trop fort monsieur JPHP
le problème se trouve probablement la ....
---------- Post added at 11:19 PM ---------- Previous post was at 11:17 PM ----------
valable pour les voiture avec le stop and start ...........
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (25/05/2018), Nabs78 (20/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 22h22   #45
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
par contre la patte en métal juste au dessus du capteur avec une vis est ce que c'est juste une protection pour le capteur ?
Peugeot 407 hdi probleme de bsi WIKOU38 Immobilizer dumps/solutions 10 16/02/2018 12h46
probleme BSI sur peugeot soukehal Réparation & Programmation des calculateurs 5 03/11/2017 13h46
Probleme BVA Peugeot 508 Shadows93 Boite de vitesse 2 02/11/2017 18h13
problème DAE sur peugeot 107 mysterauto Peugeot, Citroën 6 11/01/2015 17h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h56.
