Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
19/02/2020, 16h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Audi A3
Plus de climatisation tout d'un coup en roulant Gaz OK ! Passage au diag 00796 Soufflante pour détecteur de température Circuit ouvert |
19/02/2020, 18h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Tu as vérifié la sonde température habitacle , elle intègre un petit ventilateur . N'ayant pas d'infos sur le modèle et l'année de ton véhicule je ne sais pas si elle est sur ton panneau de commande , sur rétroviseur intérieur ou ailleurs . A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | Pilouf (20/02/2020) |
20/02/2020, 07h49 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Manque info sur cette A3...
+1 pour dreamland. Tu crois pas que "Audi A3" c'est un peu juste comme d'info ?? Tu as fais une lecture des paramètres ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | dreamland (20/02/2020) |
20/02/2020, 09h49 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Donne plus de précision: Année, modèle, scanner utilisé...
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | dreamland (20/02/2020) |
31/03/2020, 11h25 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Après faut voir l'année de ton A3 , mais vu le défaut ça doit être un 8l . Pour contrôler le ventilateur de détection de température tu met de la fumée devant la grille du capteur et tu regarde si elle est aspirée ! Parfoit le ventilateur se bloque ! Peut tu m'en dire plus sur ton A3
31/03/2020, 12h44 | #6 | |
Incroyable !!!
C'est si compliquer que ça de mettre une formule de politesse !! Un gamin de 4 ans y arrive !! Tu postes 3 messages et pas un seul bonjour... |
21/04/2020, 19h21 | #7 |
Pouvoir de réputation: 20 |
je sais pas si ta déjà entre temps régler ton problème de climatisation mais bon ça peut toujours aider quelqu'un tu a un mini ventilateur derrière le module climatronic qui fait circuler l'air ambiante sur le capteur de température ,si il est hs ou bloqué le capteur de température va mesurer la température du module au lieu de mesurer la température de l'aire ambiant |
The Following 2 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post: | GERALDIHNO (13/03/2022), Pilouf (22/04/2020) |
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 9 | 22/05/2015 10h39 |
