Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
29/09/2018, 17h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
branchement edc15c2 avec galleto v54
salut mes amis.
je vx faire immo off pour pegeout 307 HDI,2L ET AVEC 3 branche.je cherche le schema branchement gelleto v54 et les resistances a utiliser(je vx lire flash 29F400). merci |
29/09/2018, 18h58 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonsoir,
branche le a la voiture et fait lecture flash par obd !!! |
The Following 3 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post: |
29/09/2018, 19h26 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slm,regarde dans les doc du galetto
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | INVICTUS (29/09/2018) |
30/09/2018, 06h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Sauf que si immo not.OK alors pas de lecture obd basique possible
Dernière modification par jah83 ; 30/09/2018 à 06h25. |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | chipshop (30/09/2018), ptidave001 (30/09/2018) |
30/09/2018, 08h55 | #5 |
merci pour le partage.je vx savoir le couleur de boot. est ce que je px met une resistance de 5 k ohm.
MERCI |
30/09/2018, 09h51 | #6 |
Slt,il faut apprendre à chercher.30 secondes avec Google et c'est trouver!!
30/09/2018, 20h06 | #7 |
Pouvoir de réputation: 66 |
peut importe la resistance,c'est surtout pour une protection court circuit,ca marche avec 1 fil mais super risqué
30/09/2018, 20h58 | #8 |
Sur ces générations d ecu Je fais tout mes boot sans résistance sans soucis. Direct sur un fil de masse.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
30/09/2018, 22h14 | #9 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
sur le véhicule directement ses plus rapide....
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | klif26 (30/09/2018), pouettedu76 (01/10/2018) |
04/10/2018, 07h04 | #10 |
salut.
après plusieurs tentative je viens de lire calculateur edc15C2 avec 3 branche mais après dessouder eeprom 5P08 de sa place. merci les amis. |
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post: | akasa67 (04/10/2018) |
04/10/2018, 14h00 | #11 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami idem quand sais verrouillée J essaye en boot si sa fonctionne pas je retire l eeprom..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hamid123 (04/10/2018) |
Branchement sirius 32n avec K-tag | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 31/03/2017 12h25 |
UPA-USB: aide branchement bsi Valéo de 307 avec mcu912 | garageducentre | Programmeur de chip | 60 | 29/05/2016 21h30 |
Problème avec GALLETO V54 | ygsxr | Flasheur de calculateur | 2 | 24/05/2015 16h08 |
Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 | djemai | Transponder, code pin | 6 | 21/06/2014 18h42 |
