Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
09/12/2017, 09h06 | #16 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut l’ami des haut de France
Si tu n’y arrive pas passe me voir avec tes 2 ecu Je Suis pas loin de toi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | damiano59 (09/12/2017) |
09/12/2017, 09h18 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
la deuxième chose a faire puisque tu n'arrive pas a communiquer avec ton calculateur et de dessouder la flash et de la remettre sur le nouveau et attention au sens de l'eprom flash ou déjà essaie cette manipulation de mettre une masse batterie sur le boitier calculo hs pour voir se que sa donne allee bon courage
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
09/12/2017, 11h13 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
voici ce que j'ai récuperé un mpps ? je sais pas si c'est un model fiable bref je l'installe ce soir sur un pc portable .
sinon mon souci du jour au lendemain plus de voyant diag au deuxieme contact . ventilo qui se met en marche a fond ... et aussi le relais double qui claque sans arret . vu que j'ai en stock plusieurs calculo de 306 hdi j'en ai programmé un autre pour mon auto puis elle roule de nouveau . ( vu que c'est l'hiver je roules avec celci au lieux de mon cabriolet ) donc la j'espère avec le mpps de remettre une gestion stage 1 qui donne de nouveau un peu plus de pèche a mon auto surtout car je m'en vais mardi sur paris .. dur dur de ce trainé en accel ! |
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | dingo307 (09/12/2017) |
09/12/2017, 12h43 | #19 | |
normalement mpps le fait aussi son problème Essai tu verra le problème si tu arrive à lire un calculateur sur table et qu'il répond pas au diagnostic sa va être dur Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | damiano59 (09/12/2017) |
09/12/2017, 13h22 | #20 |
alors j'ai pas de quoi lire l'ancien calculo via l'ODB .
donc je vais fouiné un peu sur le net pour voir si je peux trouvé un fichier déjà tout fait .. mais j'i crois moyen surtout a injecté direct . |
09/12/2017, 14h42 | #21 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
tiens regarde ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...hdi+90+a+120cv ou encore ici pour lecture boot mode: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=tuto+j-sky |
09/12/2017, 20h07 | #22 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, mpps lit et ecrit en obd sur edc15c2 mais ne calcul pas le cheks !
calcul avant @ |
09/12/2017, 20h17 | #23 |
je viens d'installé le logiciel sur un pc portable en win 7 32Bits
je regarde demain les tuto mais je pense que cela attendra un peu car la je découvres merci pour tout :) |
10/12/2017, 19h12 | #24 |
je vais faire des photos se soir du calculo . par contre il me faudrait quoi en matériel pour lire mon éprom sur le calculo hs ? meme en le faisant sur table ?
ca me servira pour d'autre de mes autos par la suite . merci a tous ! |
10/12/2017, 19h24 | #25 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Un simple programmateur d'eeprom suffira ,au plus xprog...
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | damiano59 (10/12/2017) |
10/12/2017, 19h45 | #26 |
Pouvoir de réputation: 16 |
tu a essaye de mettre une masse sur le boitier ,???? d et fois sa marche sinon mpps en botttt mode avec un peut de chance ou dessoude la flash ressoude sur un autre calculo (pour les pros de la soudure) ---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h34 ---------- tiens regarde http://www.carobd.fr/wholesale/mpps-...SABEgKhgvD_BwE ---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h38 ---------- javais pas vue les photo plus haut avec ça sa suffi pour le faire sur table avec une allim de 12v et le câblage approprier
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED |
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post: | damiano59 (10/12/2017) |
10/12/2017, 19h59 | #27 |
en regardant de près il y a une eprom avec quelque pin oxydé donc voila la panne ... c'est la NEC 8905 959 124 9945p8l09 bref a voir la suite :) ---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h57 ---------- je n'ose pas dessoudé ressoudé le flash je ne suis pas un pro . je vais acheté de quoi lire l'éprom tant pis . faut apprendre de ces erreurs |
11/12/2017, 19h45 | #28 |
bonsoir,
essai de faire la lecture en boot mode avec le tuto de j-sky que je t'es poster un peu plus haut tu risque rien a tester !!! |
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | damiano59 (11/12/2017) |
11/12/2017, 22h15 | #29 |
oki j'essaie ce weekend car demain je pars sur paris :) merci !
17/12/2017, 21h51 | #30 |
hello de retour de paris je m'i attaque demain sur table a ce fichu boitier hs :) Good night a tous !
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Schema gestion moteur 1.9 DW8 Peugeot 206 | hamzabkldz | Automobile en général | 4 | 16/11/2017 06h57 |
immo off bosch peugeot expert edc15c2 3plug | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 13/10/2016 21h43 |
immo off edc15c2 eprom 9P08 | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 07/10/2016 10h43 |
Comment dessouder l'eprom collé edc15c2 ? | lepak06 | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 21/04/2015 20h06 |
clear peugeot 208 bosch 0 285 011 402 eprom 95320 | yvespapou | Airbag | 1 | 30/01/2014 20h40 |
