Vieux 11/02/2018, 22h22   #16
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Salut sa dit quoi au Diag?
Faut pas refaire une synchro? Comme sur bm nan? Èlv?
Au diag dans les paramètres de l'EZS tous est ok clé .... sauf l'autorisation de démarrage
---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h20 ----------
Envoyé par Haddoken7 Voir le message
Je n'ai pas le MB Star , j'ai reussi a voir les paramètres de l'ezs avec fvdi ,mais je ne vois pas comment je peut faire une synchro a tu une procédure ?
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2018, 22h24   #17
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Va dans fonction spécial.. chez plus si elv ou ezs key la desus
Ou poste des foto on va te guider pour pas faire de bêtise
klif26 (11/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 22h27   #18
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Merci je vois sa demain et posterai les photos
Vieux 11/02/2018, 22h46   #19
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Bonsoir a tous ,
J'ai exactement le meme probleme , lecture ecriture OK ,une fois branché plus de comunication .
J'ai donc essayé sur table , à l'ouverture j'ai senti une odeur de bruler donc HS
et forcement au BDM plus rien .
J'ai donc racheter un ECU avec les memes réf j'ai reinjecter le full bdm ,j'ai bien la comunication mais pas de démarrage .
Pourriez vous m'aider a trouver une solution s'il vous plait ?
Merci d'avance à vous tous
Salut avec quoi as tu fait la lecture de ton full bdm ( pas avec fgtech j espère )
Code tournant sur ce type de calculateur
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2018, 13h26   #20
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Envoyé par Baldman Voir le message
oui avec fgtech
Vieux 12/02/2018, 14h07   #21
Baldman
Avatar de Baldman
j'ai fait une lecture au fgtech sur un EDC16CP31 avec fgtech v54 en prenant soin de découper le calculateur pour accéder au port BDM.
A chaque lecture le fichier change en début de dump, la ou se trouve le code antidemarrage.
par contre lecture avec KTAG le dump ne change pas !!!!
j 'ai réinjecté la première lecture faite au Fgtech et le vehicule a démarré.
Vieux 12/02/2018, 16h44   #22
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Donc tu a réinjecter la première lecture faite au fgtech avec fgtech ou ktag ?
Vieux 12/02/2018, 17h42   #23
krisrider24
Avatar de krisrider24
krisrider24 will become famous soon enough
salut khhlidiag
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=72844
peut etre que le membre en a un pour toi
krisrider24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2018, 19h26   #24
Baldman
Avatar de Baldman
j'ai réinjecté avec Ktag, car je pense que fgtech c’était risqué par contre si tu as remonté et mis le contact et essayé de démarré a mon avis le code a tourné .
si c'est vraiment la ton problème il te reste a faire un vierge et synchronisation avec MB star.
Vieux 12/02/2018, 20h44   #25
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Le souci est que je n'ai pas de MB STAR , personne pour me depanner dans les environs de ROUEN ?
Vieux 12/02/2018, 20h50   #26
tony60
Avatar de tony60
Salut contact frere du pouettedu76
pouettedu76 (14/02/2018)
Vieux 14/02/2018, 21h44   #27
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 75
Salut maleuresement je ne pourrais pas l'aide déjà il y a de la route et avec mes soucis de pc se n'ai même pas la peine si tu a trouver lz meme ecu de mêle famille tu réinjecte le full bdm et sa fonctionne sans problème et tu sur que ton problème viens de l'écu poste ton diag avec les dtc cdrl
---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h41 ----------
Ps : tu parle de quelle mercedes model etc....?
edc16cp31
C5 DE 2007 pas de communication avec la BVA magaratz Boite de vitesse 2 17/02/2017 19h50
Souci de communication avec wow 5.00.8 sebinou9401 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 52 28/12/2016 09h05
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 25 26/01/2014 12h01
Pb de communication avec diagbox pitouille83 LEXIA, PP2000, DiagBox 13 05/07/2013 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
