Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
23/09/2018, 08h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Code autoradio Renault Clio 3
Bonjour à tous
Es ce quelqu' un peux me donner le code de l autoradio pour une Clio 3 année 2007 1.5dci perte du code suite à débranchement de la batterie. Je vous poste posté le précode H598. Merci d avance. |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | aza (23/09/2018) |
23/09/2018, 08h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonjour DIAGSYSTEM25,
Essai avec: 3411 Cdt. |
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (23/09/2018) |
23/09/2018, 08h37 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Ton code est 3411. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (23/09/2018) |
23/09/2018, 09h06 | #4 |
J ai déjà eu ce code sa ne marche pas
on a tous besoin des un et des autres |
23/09/2018, 09h15 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Alors je pense que le code maître a été modifié. Essaies 0000 sinon tu dois le decrypter à l'ancienne méthode lecture eeprom
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (23/09/2018) |
23/09/2018, 09h25 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 79 |
---------- Post added at 10h25 ---------- Previous post was at 10h17 ---------- possible qui modifier
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (23/09/2018) |
23/09/2018, 10h01 | #7 |
Pouvoir de réputation: 29 |
salut DIAGSYSTEM25
votre code = 2295 salutations |
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (23/09/2018) |
23/09/2018, 13h29 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
my friend
code.3411 true |
The Following User Says Thank You to harun For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (23/09/2018) |
23/09/2018, 14h59 | #9 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut moi il me donne 3411 pour ton autoradio mais le mieux serait de poster une photo de ton etiquette d'autoradio pour etre sur
The Following User Says Thank You to gerardin.keke For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (28/09/2018) |
23/09/2018, 15h16 | #10 |
Pouvoir de réputation: 8 |
bonsoir on tourne en rond, il a déjà dit que le 3411 ne fonctionne pas,il reste que le dump pour connaitre le code @+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
27/09/2018, 20h14 | #11 |
Salut l'ami,sa doit être inscrit key security sur l'etiquette
Bien plus qu'une passion. |
The Following User Says Thank You to Renard For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (28/09/2018) |
28/09/2018, 16h00 | #12 |
Retour d info voila du coup le mec est aller chez renault .... Mille Merci encore les gars
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | Pilouf (29/09/2018) |
Code pin autoradio Renault clio 4 | abdel77 | Autoradio et Navigateur GPS | 27 | 27/02/2018 21h17 |
code autoradio RENAULT clio 2 vdo | allthe77man | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 26/06/2012 10h39 |
code autoradio renault clio classic 2006 | mus2004 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 11/06/2010 17h51 |
code autoradio k7 renault clio classic | ammar21 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 22/08/2009 19h36 |
code autoradio renault clio 2006 | mus2004 | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 10/02/2009 13h51 |
