IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 14/03/2018, 15h20   #16
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par nono93 Voir le message
Salut 1l6 HDI pas de FAP
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
Comment fair ce test ?
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
Ok il se trouve ou et resemnle a quoi ?,?
Avec ton scanner tu entre dans: calculateur moteur-->test actionneurs-->tu choisi parmi différents composants la pièce "électrovanne pression turbo"
Le MAP est voir ici
nono93 (14/03/2018)
Vieux 14/03/2018, 15h26   #17
Pouvoir de réputation: 249
salut tu enleve le tube ryslam qui commande la westgate du turbo !, il va a l'ELCV au dessus du cardan D, il passe sur la boite et sous le filtre a carburant !, tu l'enleve completement !, il a fondu !! tout plat !! il s'est thermosouder !! parce que la voiture a surchauffée !! le manque de puissance a commencé petit a petit le turbo arrive de plus en plus tard !! et en cote !! montagne le moteur chauffe anormalement ! ou a l'effort ! tractage , !! le moteur as etait trop solicité !!
controle cà !? et dit nous
Dernière modification par jphp ; 14/03/2018 à 15h31.
nono93 (14/03/2018)
Vieux 16/03/2018, 23h19   #18
@ alors tu en est ou ??
bon week end en attendant
nono93 (14/05/2018), rotax (16/03/2018)
Vieux 17/03/2018, 07h57   #19
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,es ce qu ellle fume,entends tu un soufflement lors de l acceleration,combien kms??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
nono93 (14/05/2018)
Vieux 17/03/2018, 16h09   #20
LACRAPS
Avatar de LACRAPS
LACRAPS is on a distinguished road
Ok il se trouve ou et ressemble a quoi ?
Regarde dans DocBackup Peugeot, le capteur MAP est juste a l'arriere du boitier filtre a air.
Tiens nous au courant quand meme de ce qu'il en ai!!
Bon courage
Dernière modification par jphp ; 17/03/2018 à 18h39.
LACRAPS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LACRAPS For This Useful Post:
nono93 (14/05/2018)
Vieux 14/05/2018, 09h43   #21
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
salut je viens de retomber sur mon post et vois que je n'avais pas informer les membre qui mon aider et que je remercie
Donc au final j'ai changer les 4 injecteurs et depuis la voiture roule nikel
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post:
LACRAPS (18/06/2019)
Vieux 14/05/2018, 10h47   #22
fayssal2017
Slt nono,
Changement des 4 injecteurs!!! c'est comme même blizzard cette panne!
nono93 (19/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 23h53   #23
crucial performance
Avatar de crucial performance
crucial performance is on a distinguished road
regarde en haut de la battrie tu verra un petit tuyo qui est fussuré
crucial performance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to crucial performance For This Useful Post:
nono93 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 03h56   #24
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to beholdMOUS25 is a splendid one to behold
controle le jus elecrtique de l electrovanne du turbo, si pas de courant,verifies les fusibles dans le BSM..
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
nono93 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 04h46   #25
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Cool
Envoyé par crucial performance Voir le message
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Un peu de lecture, avant de répondre...
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...9&postcount=21
nono93 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 04h53   #26
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 79
j'ai une Peugeot 207 1.6 HDI 2007 plus de puissance
code défaut P0299 Commande électrovanne pression turbo
J'ai changer mon turbo, mon débitmètre d'air, électrovanne (marron a coté du démarreur) et fait un off sur EGR
La voiture démarre bien mais na pas de puissance roule moins bien q'un 1.9d
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt nono,
SLT juste pour comprendre avec ton probleme comment tu peux nous expliquer au départ avec un défaut P0299 se DF n'a rien avoir avec l'injection après tu change les 4 injecteur et sa marche nickel
comment il dit fayssal bizarre ta panne alors soit tu as loupé quelque chose avec ton diag ou alors une coïncidence
nono93 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 14h22   #27
MOUS25
Avatar de MOUS25
oups je n avais pas vu
nono93 (19/05/2018)
Vieux 19/05/2018, 19h48   #28
nono93
Avatar de nono93
Non je ne pense avoir rien louper comme dit plus haut a la suite de ces def j'ai changer turbo, bsm ecu off vane egr et sa na rien changer a mon problème de puissance
1 amie ma dit avoir eut le même problème de puissance sur une c3 jy croyais pas . mais comme j avais des injecteurs et plus d'espoir j'ai changer les 4 et depuis elle a toute sa peche
Vieux 19/05/2018, 20h10   #29
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour ton ton turbo a une commande électrique ( motorisé) ou il est a aire
Vieux 19/05/2018, 20h34   #30
salut c n'importe quoi cette discussion !!! le prob n'etait surement pas là !!
tu t'es perdu et embrouillé et tu nous a envoyé a l'ouest ! de la panne avec tes infos !!
tu as changé beaucoup trop de pieces ! je ne sais pas comment tu vas t'en sortir !! niveau facturation !!
et une amie m'a dit que !! c'est pas serieux on s'éloigne du professionnel avec ses outils valise etc
la chance n'a rien a voir !! avec le diag !!
en mm temps si la solution te vas ce n'est pas ma voiture aprés tout !
bon week end
fayssal2017 (19/05/2018)
2.6 1.4 hdi pas de puissance nas33 Peugeot, Citroën 19 17/01/2017 17h36
Puissance herve77720 Préparations moteur 6 30/04/2015 17h40
Banc de puissance ravaid Chiptuning 6 15/01/2014 06h56
807 hdi pas de puissance memati Peugeot, Citroën 2 05/02/2011 11h12
pas de puissance sur 307 thundermasta Peugeot, Citroën 9 11/01/2010 00h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h44.
