04/04/2021, 08h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 79 |
ddt 4.34.2 + sa base 03/2021
Salut a tous,
voici DDT 4.34.2 (attention le keygen de MRRorry ne fonctionne pas avec cette version) voir si en activant la v4.0.9.2 et en faisant une maj l'activation reste ??? la base fonctionne avec renolink, easy renault, DDT4ALL. https://mega.nz/folder/50UiGBDI# mot de passe en message privé uniquement a ceux qui ont 50 messages et qui participent à la vie du forum |
The Following 44 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | akasa67 (20/04/2021), andru666 (17/07/2021), anesalis (05/02/2022), Anonin88 (04/04/2021), autodiagauto (13/06/2021), baccara25 (21/02/2024), boukrama (09/02/2024), curtis50 (08/01/2024), djedy2 (04/04/2021), ebt255 (04/04/2021), ElTurco (17/06/2021), erman (01/07/2021), fantomel (21/04/2021), Faouzi_sat (22/08/2021), fils (09/02/2024), fkminos (04/04/2021), fot (03/03/2024), fred9545 (04/04/2021), freeuser (04/04/2021), gchx (20/04/2021), hidzar (05/07/2021), Ikossan (13/06/2021), jah83 (13/06/2021), kevin22 (20/04/2021), klif26 (04/04/2021), laguna3 (06/02/2024), licorne2 (25/04/2021), mahfoud lichani (13/06/2021), Marseille-Clé (04/04/2021), multi290 (20/04/2021), pimo (09/04/2021), progdebutant (04/04/2021), salimalouane (13/06/2021), sami55 (04/04/2021), scenictwo (02/01/2024), Sebos (06/07/2021), Shadows93 (13/06/2021), shami (04/04/2021), Snatsh (04/04/2021), uncleseb (10/07/2021), vortex (02/01/2024), Youssef 9180 (01/07/2021), zav_ze_best (04/04/2021), zenata (20/04/2021) |
20/04/2021, 08h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut, Jeremy72,
peux tu m'expliquer comment le faire fonctionner avec Obdlink ? j'ai lu des posts qui disent le contraire... merci par avance |
The Following User Says Thank You to kevin22 For This Useful Post: | Youssef 9180 (01/07/2021) |
20/04/2021, 08h38 | #3 |
Salut ddt fonctionne uniquement avec une derelek ou nouvelle sonde bosch (Renault)
---------- Post added at 07h38 ---------- Previous post was at 07h35 ---------- Les autres softs (renolink, easy Renault , DDT4 ALL) sont des logiciels qui utilise la base (véhicules) de DDT |
13/06/2021, 04h10 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 11 |
j'ai acheté depuis deux ans une clone RTL2002. je ne l'ai jamais utilisé parce que j'ai un PC win64. est ce que le DDT peut faire tourner ce clone vu qu'il n'a pas de driver 64bits? ou je dois prendre une autre sonde. |
13/06/2021, 06h38 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 27 |
---------- Post added at 05h38 ---------- Previous post was at 05h34 ---------- Partitionne ton disque dur en 2 et installe win7 32bits Ensuite tu pourras installer canclip pour ta sonde |
13/06/2021, 20h38 | #6 |
Merci Med1387.
Je n'utiliserai que occasionnellement un diagnostic; en recherchant sur le net, j'ai remarqué la Odblink MX+ que je trouve la plus universelle puisqu'elle supports plusieurs protocols, platforms et third-party applications. Si vous pouviez me conseiller sur ce sujet? |
17/06/2021, 00h30 | #7 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut Jeremy
Merci pour le partage, possédant le dernier Derelek je suis pret à faire le cobaye pour TE si besoin. @+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: |
11/07/2021, 12h42 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 9 |
thank you, it works very well. |
11/07/2021, 13h28 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Merci de ton dévouement !!Elturco ! Tu peu m'envoyer la réf en Mp et une photo car cela m'intéresse !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | ElTurco (21/07/2021) |
01/01/2024, 18h46 | #10 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Bonsoir je déterre le sujet.
J'ai essayé en installant la 4.9.2 + activation puis update 4.34.2 ça fonctionne pas ? Le keygen comme dit plus haut ne fonctionne pas sur cette version. A premiére vue ebt255 a réussi. Quelqu'un a une méthode pour l'activer ? Merci d'avance |
02/01/2024, 09h36 | #11 |
Pouvoir de réputation: 15 |
le screen ebt255 , ces version 4.0.34 , donc ta version 4.9.2 et supérieur a celle ci
02/01/2024, 09h50 | #12 |
plutot comme ca * 4.0.92
02/01/2024, 09h57 | #13 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Non la 34 est plus rescente, mais moi non plus sur w7 32 je n’ai pas réussi à l activé donc retour à la 9. Faudrait essayer sur un OS en 64 bits pour voir |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | pimo (02/01/2024) |
02/01/2024, 10h34 | #14 | |
---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h30 ---------- a moins que ca sois 4.3.42 ---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h33 ---------- mais le screen etb255 montre 4.0.34 |
02/01/2024, 11h51 | #15 |
Et oui ca fait 2 ans Mr Rorry a sorti ca visiblement tu n'as pas utiliser son sw...
TOTO14 Tiens ton lien pour w7 32 https://we.tl/t-mGBG3nF5Eo |
DiagBox 9.96 - (03/2021) By TE | Amine-TE | LEXIA, PP2000, DiagBox | 194 | 22/03/2022 09h49 |
wallpaper 03 2021 | Redha-TE | MBStar, Xentry, DAS | 2 | 18/03/2021 17h07 |
DiagBox v9.87 - (01/2021) | Amine-TE | LEXIA, PP2000, DiagBox | 164 | 05/03/2021 17h12 |
MAJ base donnée DDT2000 du 10/02/2021 | NABILOV | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 14/02/2021 11h56 |
2021 | michel13 | Café du forum | 1 | 02/01/2021 14h29 |
