Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
17/10/2018, 05h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Problème rt6 508
Bonjours a tous
Un ami rencontre un problème sur autoradio rt6 de 508 sw d’abord le gps qui a commencé a ne plus marcher par moments puis définitivement ( mais régulièrement il s’allume en «* écran noir «* ), et progressivement l’autoradio s’est mis a planter de temps en temps, puis à deconner, à ne pas s’éteindre ( du moins pas tout de suite, meme apres avoir coupé le moteur et fermé les portières). Il fait toujours un bruit comme si il y avait un cd qui voulait sortir , parfois plusieurs minutes apres que le moteur soit coupé Quelqu’un a t’il une idée d’ou vient ce problème Peut ton faire quelque chose sans passez par Peugeot Peugeot demande simplement le changement de celui ci moyennant 6/700€ Merci d’avance les amis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
17/10/2018, 11h10 | #2 |
Personne ne connait les amis
17/10/2018, 12h35 | #3 |
Pouvoir de réputation: 32 |
panne connue. il y a des composants qui lache a cause de la chaleur du poste. il y a un firmware pour mettre a jour et reduire la temperature. mais c'est trop tard quand il ne marche deja plus. 2 solutions le faire reparer, ca coute une blinde le changer, ca coute une blinde aussi. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | skeuf (17/10/2018) |
17/10/2018, 21h13 | #4 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut, de quelle année?
Connais tu la version soft? |
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post: | skeuf (17/10/2018) |
17/10/2018, 21h15 | #5 |
17/10/2018, 22h40 | #6 |
Ok c est suite a une maj le plantage? J en ai deja reparé un avec les memes symptomes mais il me le faut sous la main lol
17/10/2018, 23h30 | #7 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Salut sur rt6 ... souvent probleme bga . Rebillage resoud le probleme ou recuisson .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
18/10/2018, 11h56 | #8 |
Salut ecutech, je ne mets pas en doute tes connaissances au contraire, mais la generalement c est un probleme de corruption memoire interne
18/10/2018, 19h07 | #9 |
Pouvoir de réputation: 0 |
démonte le poste a l intérieur sur la carte principal tu as une micro sd souvent elle plante ...
dit le moi si c’est le cas je devrais avoir une image. |
18/10/2018, 19h40 | #10 |
C est exactement ca
18/10/2018, 22h08 | #11 |
19/10/2018, 13h44 | #12 |
Avec plaisir je te fais une image ce soir
