Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 20/11/2017, 18h57   #16
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
RE salut a tous je vous donne quelque donner injection pression demarrer et les 4 injecteur j'ai pu la faire demarrer 2 a 3 secondes apres elle s'arrete
pression rail mesurer 384 bar
1 injecteur : -0,08 mm3/injec
2 injecteur : -0,02 mm3/injec
3 injecteur : -0,41 mm3/injec
4 injecteur : 0,52 mm3/injec
voila pour les parametre injection avec FVDI
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2017, 19h08   #17
Pouvoir de réputation: 172
elle a combien de kilomètre ?
tu as efface le defaut ???
est ce qu'il revient après avoir démarré ???
tu as vidange + filtre a huile ???
reset message qualité d'huile (entretien)?????
mexicain (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 19h13   #18
mexicain
Avatar de mexicain
Salut zenata j'ai encore rien fait je nai aucun outil pour effacer le reset qualiter d'huile le FVDI ne fait pas et la vidange a etais 3 fois d'apres le proprietaire.
Vieux 20/11/2017, 19h29   #19
http://www.multiecuscan.net
excellent le soft , tu fais FIAT , ALFA , LANCIA
trouves toi l'interface , c'est pas chère
j'ai la version 3.6 registred de MR RORRY
et un grand merci à MR RORRY
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
https://www.obdauto.fr/interfaces-di...-multi-marques
OBDLink SX USB : Interface de diagnostic professionnelle 16 bits spécial Multiecuscan / Renolink
Vieux 20/11/2017, 19h38   #20
mexicain
Avatar de mexicain
j'ai deja le OBDLink que jutilise avec le renolink
avec linterface renolink sa fonctionne
Vieux 20/11/2017, 19h44   #21
oui , c'est le top
Vieux 20/11/2017, 20h24   #22
pour toi khouia
fiat multiecuscan 3.6 cracker
Type de fichier : rar Fiat ecu scan 3.6 craker.rar (467,2 Ko, 11 affichages)
Vieux 20/11/2017, 20h32   #23
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pour toi khouia
lamentable un soft a 50 euro qui à été craqué
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
ecutech (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 20h41   #24
premièrement c'est pas moi , qui la craque
deuxièmement , je n'ai pas de moyen de payement pour l'étranger
troisièmement , le peut de devise que j'ai , je paye avec les études
de ma fille en france
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
farid iddir (02/11/2019), mexicain (20/11/2017), prinzo57 (21/03/2018), tony60 (20/11/2017), Trident (08/04/2018), yastrax (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 20h45   #25
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the roughyastrax is a jewel in the rough
Je pense que ton defaut est un faux defaut. Souvent sur fiat et alfa lorsque le vehicule cale ou ne demarre il affiche ce genre de defauts. Il s'affiche sur l'ordianateur de bord aussi " defaut pression d'huile" ou quelque chose du style.
Je suis sur quasi sur que ton soucis n'a aucun rapport avec un probleme d'huile
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post:
mexicain (21/11/2017), zenata (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 20h51   #26
le bon diag , c'est procéder par étape , enlever le doute
être méthodique , ne pas démonter ou changer des pièces
inutilement
mexicain (20/11/2017), yastrax (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 21h42   #27
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
je ne visais personne en disant ça ;)
c juste hallucinant qu'une boite qui vends pas cher se fait craquer quand même du coups ça donne un sacré coups négatif au dévellopement et des choses intéressantes ne sortent pas tout simplement.
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 20/11/2017, 22h09   #28
Patch_Multiecuscan.rar
72.11 Mo https://1fichier.com/?v0x4cjycjj
Vieux 21/11/2017, 04h37   #29
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 237
Désolé d insister mais je vous garanti que le défaut de qualité d huile empêche le démarrage la dessus. Déjà vu plusieurs fois. À chaque fois avec un raz spécifique qualité d huile le problème était résolu. Hormis une fois où il a fallu changer le capteur.
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chipshop (21/11/2017), mexicain (21/11/2017), Pilouf (21/11/2017), pouettedu76 (21/11/2017), zenata (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 06h51   #30
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Question
Salut jah83,
Généralement la demande de vidange du moteur est faite par le calculateur.
Et ce en fonction du nombres de régénérations effectuées.
Je n'ai jamais entendu parlé d'un capteur de viscosité ou de qualité d'huile
Est ce que tu pourrais être plus clair dessus, en donnant une référence ou une image ?
mexicain (21/11/2017), pouettedu76 (21/11/2017)
Problème fiat palio 1.0 MPI ?? zidane autodiag Fiat, Alfaromeo, Lancia 10 11/04/2020 23h10
probleme ecu fiat palio abdou22 Réparation & Programmation des calculateurs 0 01/04/2017 23h59
307 pas de demmarrage soustourou Immobilizer dumps/solutions 10 30/11/2015 20h04
code anti demmarrage kams20040 Programmeur de clé 3 17/01/2014 11h30
probleme sur fiat punto nany Fiat, Alfaromeo, Lancia 12 20/06/2010 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
